Ogłoszenie |
Dziwny problem z układem hamulcowym i ABS w Pajero 2.8 TD!!! |
jedrekn
Auto: pajero II
Wysłany: 30-12-2009, 10:44 Dziwny problem z układem hamulcowym i ABS w Pajero 2.8 TD!!!
witam
mam problem z ukladem hamulcowym lub abs'em w Pajero II 2.8 TD rok 1995, w zimie na śliskim szczególnie na wyślizaganym śniegu lub błocie pośniegowym, podczas hamowania auto zaczyna przyspieszać, tzn. wciskasz hamulec, ktory jest twardy jak skała (Tak jakby ABS go blokował) i w aucie sie zwiekszaja obroty jakby sie wcisnelo gaz w podłoge i pajero przyspiesza zamiast hamować brzmi to abstrakcyjnie ale tak jest. Mialbym juz z 10 wypadków przez to, ale chyba anioł stróż mnie pilnuje i rartuje się ręcznym bądź zgaszeniem silnika (opcja hard corowa). W mitsubishi w krakowie robili mi to rok temu na klimeckiego i mialo być dobrze, przyszła zima i problem sie pojawia znowu! ABS w aucie nie działa prawidłowo, tzn przy hamowaniu koła sie blokują, a ABS wogóle sie nie załącza. Mysle ze to problem jakiegoś czujnika? jakiś mechanik mówil kiedyś, że jak jest malo plynu hamulcowego to pompa zwiększa obroty silnika, nie wiem czy może to być prawda. Ma ktoś jakiś pomysł??? Uwaga jeżdze na letnich oponach, na suchym lub po deszczeu problem ten nigdy nie ma miejsca. zdarza sie jedynie w zimie i niespodziewanie czasem kilka razy dziennie. |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 02-01-2010, 21:22
A to ciekawe, u mnie dzieje sie tak samo ( obroty wzrastaja ale delikatnie) myslałem że tak ma byc Ale problemu nie mam bo zawsze podczas mocniejszego chamowania wciskam sprzęgło. poza tym ABS działa normalnie
[ Dodano: 23-01-2010, 22:04 ]
wie ktoś czy przy zadzialaniu ABS powinny wzrastać obroty?
[ Dodano: 23-01-2010, 22:05 ]
2.5 manual jeśli chodzi o szczeguły
[ Dodano: 23-01-2010, 22:06 ]
? hm |
_________________ Stokrotka |
