amorki z regulacją twardości
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 18-09-2011, 20:42   amorki z regulacją twardości
Ostatnio Pajero trochę pojeździło no i wiadomo ,że nic nie jest wieczne :lol: zaczął mi lekko pocić prawy amortyzator. Są z regulacją i wszystko działa więc raczej odpada wymiana wszystkich na zwykłe. Na allegro widziałem używki w granicach 100 zł za sztukę. Czy trzeba odprawiać jakies czary w trakcie wymiany, czy wystarczą klucze i głowa na karku :wink: ,może ktoś przerabiał temat, zastanawiam się ile kosztują nowe w salonie na ruskiej stronie piszą około 150 dolarów jutro podzwonię :lol:
vutcek
Auto: Mitsubishi Pajero II 2.8GLS
Wysłany: 19-09-2011, 09:23
Witaj,
też chcę wymienić tył, jeśli coś znajdziesz w dobrej cenie to daj znać
pozdr.
Pajero fan
Dave
Vucjusz
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-09-2011, 19:04
vutcek jak masz ochotę na wycieczkę w góry to mam w angliku do demontażu->>cenę ustalimy na PW.
http://mudmania4x4.com.pl/
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Wysłany: 19-09-2011, 19:07
nie wiem jak w Pajero ale do L 200 na tył [ nówki ] 350 dałem
mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 19-09-2011, 20:51
lukas 78 napisał/a:
Czary niepotrzebne, ale to drugie jak najbardziej :mrgreen:
Na górze kluczyk 8mm, odkręcasz silniczek i wyciągasz do góry, potem dwa płaskie 17mm by zwolnić górę amorka, ale uważaj bywają tam zapieczone. Przy zakładaniu innego ustaw oś do silniczka tak jak w starym amorku, ale przyjrzyj się dokładnie - z jednej strony osi płaska ścianka jest trochę krótsza.
Jak kupisz amorek używkę, to sprawdź co to za cudo - ściśnij do końca i zwróć uwagę czy jednostajnie odbija spowrotem. Jak na pewnym odcinku odbija trochę szybciej to raczej długo się nim nie pocieszysz.
lukas 78
Wysłany: 19-09-2011, 21:56
dzięki za zainteresowanie, dziś nie miałem czasu dzwonić wiec nie wiem ile nowe serwis, jutro będę walczył jeszcze z dołem żeby zabezpieczyć na zimę , ubytków nie ma myjka na ostro i zobaczymy co wyjdzie jak wyschnie fluidol w profile i baranek na ramę, jak się dba to się ma :wink:
