[C51A 1.3] odpalanie silnika ...
YYari
Auto: Colt '88-92 1.3 GL
Wysłany: 30-12-2009, 16:43   [C51A 1.3] odpalanie silnika ...
Witam.
I kolejny problem mam ...
potrzebuje kolejnosc zaplonu, w jakiej kolejnosci podłączyc kable zaplonowe , bo chce wykluczyc zle podlaczenie ...
a do tego co moze byc nie tak jezeli juz dałem nowe świece, kable i dalej nie chce ruszyc ...
chłopaki pomocy !
Wysłany: 30-12-2009, 16:59
1-3-4-2
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Wysłany: 30-12-2009, 18:47
A jak nie wiesz który na aparacie jest pierwszy, to ustaw silnik na znak od zaplonu i sprawdź pod kopułką na który skierowany jest palec.
A to mój colcik :-) )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us
YYari
Wysłany: 30-12-2009, 19:24
A chopy co moze byc nie tak jak jest wszystko podpiete dobrze itp.
a dalej nie chce odpalac ?... dla mnie to bezsens heh ... :( i juz nie wiem co zrobic ;/
Wysłany: 30-12-2009, 19:38
iskra jest :?:
YYari
Wysłany: 31-12-2009, 10:08
jest iskra i dalej nic ...
a co najdziwniejsze nie chce nawet odpalic na linke ciagniety ;/ ... pomocy ! :(
Wczesniej z nim bylo wszystko oK! :(
Wysłany: 31-12-2009, 11:23
YYari, a paliwo jest :?:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 31-12-2009, 11:54
YYari, przyczyn może być sporo.
Jeśli jest iskra, to pozostaje problem albo z układem paliwowym albo z ECU, ewentualnie z rozrządem. Świeci Ci się check engine?
hellmans33
Radio Controlled
Auto: Mitsubishi Lancer GLX/Wagon2.0
Wysłany: 31-12-2009, 16:30
Ale trafiłem z tematem, mam ten sam problem, tylko że u mnie był przed problemem taki jeden co chciał silnik wyregulować :evil: Jak był ciepły to palił do strzału i pracował równo. Jak wystygnął i postał przez święta to nie idzie go zapalić. Iskra jest, paliwo jest. Wczoraj sprawdzałem wtryski pod kątem przepływu prądu i pokazuje 12V na każdym ale dopiero po przytknięciu minusa z miernika do masy. Jak wsadzę obydwie sondy do wtyczki to nie pokazuje nic. Tak ma być? Szukać gdzie indziej?
Zapomniałem dodać, że u mnie również chodzi o Colta tylko, że u mnie jest 1410cm3 multipoint, ale to penie to samo.
I jeszcze jedno, po zagłębieniu się w stronę Krzyżaka, wychodzi na to że mam walniętego kompa. Jest jakaś metoda żeby to stwierdzić na 100% ? Czy samo pokazanie się 12V na wtyczce diagnostycznej wystarczy żeby to stwierdzić?
No i wyszła jeszcze jedna ciekawostka. Iskra znika kiedy rozrusznik przestaje kręcić. Silnik zapala ale gaśnie od razu kiedy puszczam kluczyk. Jak kręcę dłużej rozrusznikiem i dodaje gazu to wchodzi na obroty, ale gaśnie zaraz po puszczeniu kluczyka. Wiem, że ryzykowałem uszkodzenie rozrusznika, ale chciałem mieć pewność, że to to. I teraz pytanie co może być przyczyna takiej sytuacji? Jakiś przekaźnik?
mcdrive
ColtManiak
Auto: Plymouth Colt 1.5 GLXi 89'
Wysłany: 01-01-2010, 05:26
hellmans33 napisał/a:
no powinna byc masa czyli - , wiec prawdopodobnie komputer szwankuje, nie wiem jak to jest, ale w takim razie spróbój kazdy minusowy przewód od wtrysków zmasować, podkreślam ze ja bym tak zrobił, robisz tona własne ryzyko, ale według mnie nic oprócz poprawnej pracy wtrysków nie powinno sie stać.
Mozliwe że któraś z sekscji stacyjki jest uszkodzona, ma wypalone styki, czy cos podobnego, tak sądze, głowy sobie uciać nie dam.
YYari
Wysłany: 02-01-2010, 00:40
robertdg napisał/a:
a paliwo, gaz tez nawet jest ;) wiec to napewno nie ...
dziwne jest to ze palil normalnie a postał na zimnym i nie chce ani ruszyc ;/ a ni nic ....
a tak jeszcze to jest wersja w gazniku nie na wtrysku ...
Wysłany: 02-01-2010, 10:32
YYari, Patrzyłeś do gaźnika :?: może pływak się zawiesił i nie możesz odpalić auta.
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 02-01-2010, 10:49
YYari napisał/a:
Z moim byłym już Colte-m, miałem podobny problem z odpaleniem :evil:
Winnym okazał się przewód paliwowy przed pompką paliwową, był "posieknięty" i pompka zaciągała powietrze zamiast paliwa :P
Sprawdź czy czasami to nie będzie przyczyną :?
rus_one
Wysłany: 03-01-2010, 21:12
hellmans33, mcdrive, dobrze gada. Jak masz pojęcie jak włączyć zapłon przed stacyjką (tak po złodziejsku, trzeba zewrzeć pin z plusem z którymś z pozostałych, tylko nie z masą ;]) to sprawdź. Naprawiałem kiedyś taki przypadek tylko w drugą stronę- przy przekręconym kluczyku na rozrusznik znikała iskra. Problemem okazała się stacyjka.
rami1000
Wysłany: 04-01-2010, 22:10
hellmans33, sprawdź czy jak włączysz zapłon to jest + na cewce, sprawdzisz to nawet żarówką jeden kabel do masy 2 do cewki. cewka ma 2 wejścia jedno to +, jak nie ma + po zapłonie a jest jak kręcisz to pewnie stacyjka.
[ Dodano: 04-01-2010, 22:12 ]
a co do tematu sprawdź rozrząd 1 zabek to powoduje mój kolega miał tak w swoim.
