Zamknięty przez: Chooper 17-01-2010, 22:52 |
kostka brzęczek od świateł |
Bogdanp
Auto: mitsubishi carisma 1.9 TD
Wysłany: 30-12-2009, 16:45 kostka brzęczek od świateł
| koledzy , gdzie można kupić kostkę - brzęczek sygnalizujacy właczone światła , pozdrawiam |
Wysłany: 30-12-2009, 16:53
| Bogdanp napisał/a: | | brzęczek sygnalizujacy właczone światła | dowolny sklep elektroniczny, a jak chcesz oryginal to ASO, albo uzywka |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-12-2009, 16:56
na allegro jakąkolwiek plus wepniesz w zasilanie świateł a minus od stycznika od drzwi kierowcy.
np taki http://www.allegro.pl/ite...ch_swiatel.html
A co do kostki to ją wypnij i do najbliższego motoryzacyjnego może dobiorą coś podobnego
nie wiem jak jest zbudowana ale oprócz tego że kiedys nie miałem styku w styczniku to żarówka tylnia coś nie hulała i również brzęczyk nie działał zastanawiam się czy nie jest to wpięte jakoś w szereg z żarówką bo jak pamiętam to brzęczyk chyba max 1,5 volta wytrzymują. |
_________________ ===========================
carisma i ja
MASK
Auto: Carisma 1,8 GLX 115 KM
Wysłany: 30-12-2009, 17:30
| A nie zepsuł Ci się przypadkiem czujnik krańcowy przy drzwiach, bo to dość częsta przypadłość w Cari. Wystarczy go wyjąć i przeczyścić na stykach i w środku. |
karlos
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 13-01-2010, 23:07
| dolaczajac sie do tematu to mam maly problem, bo jak otwieram drzwi to nie zawsze na desce zapala mi sie kontrolka otwartych drzwi. Brzeczek dziala mi raz na jakis czas. jaki moze byc problem? |
Wysłany: 13-01-2010, 23:21
| karlos, krańcówka otwartych drzwi. |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 14-01-2010, 14:17
| Przy których drzwiach nie zapala ci sie kontrolka otwartych drzwi?Bzyczek uruchamia sie tylko jak są otwarte drzwi kierowcy.Odkręć czujnik i przeczyść.Powinno pomuc. |
karlos
Wysłany: 14-01-2010, 15:14
kontrolka otwartych drzwi zapala sie jak chce przy otworzeniu obojetnie jakich drzwi, lacznie z bagaznikiem. a gdzie sa te czujniki? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-01-2010, 09:43
| Otwórz drzwi kierowcy. Kucnij. Pod pod prawy dolny róg. Taki czarny pipek gumowy ze śrubką +. Śrubka jest masą. Odkręć pryśnij jakimś odrdzewiaczem, ewentualnie skrobnij lekko czymś i złóż. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-01-2010, 22:52
| dublujecie temat |
