[3.2 DID] Zapalająca się kontrolka pompy |
tomekkalety
Auto: Pajero III 3,2 Did 2001 r.
Wysłany: 30-12-2009, 17:47 [3.2 DID] Zapalająca się kontrolka pompy
Witam wszystkich bardzo serdecznie .
Od czasu do czasu zapala mi się żółta kontrolka pompy wtryskowej ( najczęściej w momencie gdy ściągam nogę z gazu ) . Jednocześnie silnik nie daje żadnych objawów , chodzi równo , zapala idealnie . Kontrolka nie gaśnie po dodaniu gazu tylko po ponownym uruchomieniu silnika . Ilu mechaników pytałem tyle teorii . Jeśli ktoś ma wiedzę w tym temacie to proszę o poradę .
Szczęśliwego Nowego Roku
Pajero III 3,2 DiD 2001 r |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-12-2009, 21:31
który rok tego pajero?
Prawdopodobnie zawór odpowiadający za dawkę paliowa
Da się naprawić prawdopodobnie. |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 30-12-2009, 22:58
Cytat: | Który rok tego Pajero? | Tomekkalety napisał/a: | Pajero III 3,2 DiD 2001 r |
zbyszekm2
Wysłany: 30-12-2009, 23:01
Fakt niedowidziałem
[ Dodano: 30-12-2009, 23:02 ]
To proszę napisz czy masz na przepustnicy dwie bańki,jedną na dole jedną u góry do których doprowadzone sa wężyki? Czy jedną czarną z boku. |
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Paź 2007 Posty: 106 Skąd: lublin
Wysłany: 01-01-2010, 14:52
jak zaświeca się kontrolka to znaczy że sterownik zapamiętuje usterkę, podłacz jakiś tester to coś sie wyjaśni |
grzybekgg
Auto: pajero III
Wysłany: 25-01-2010, 18:16
Witam wszystkich bardzo serdecznie i cieplutko . Rano odpaliłem pajerko 3.2 DID -23 i zapalił się silniczek (kod błędu 25 , regulacja przetwarzania wtrysku czy da się naprawić ten czujnik w pompie ) na KTS pokazywał raz 0.0 a następnie wracały normalne wartości .
Gdzie można to zrobić koło Kielc .
Pozdrawiam |
_________________ Grześ |
zbyszekm2
Wysłany: 25-01-2010, 19:02
Zadzwoń 602-673-905 |
lagerboy
Auto: pajero 3.2 did 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 30 Skąd: karpacz
Wysłany: 02-02-2010, 22:06
a ktora to kontrolka jest?? bo u mnie zapala sie zolta kontrolka podobna do kontrolki oleju tylko ze z taka spiralka na dole ale to jak jade po wysoka gorke... jak wjezdzam na plaskie i z gorki to odrazu gasnie???? |
_________________ michas
grzybekgg
Auto: pajero III
Wysłany: 02-02-2010, 22:23
Kontrolka w kształcie silnika , pomarańczowa a ta co opisujesz to chyba od świecy . Wymieniłem zawór PTS i wszystko OK z pompą .
Dzięki Zbyszkowi który doradził i podesłał zawór znów Pajerko chodzi jak zegarek |
zbyszekm2
Wysłany: 02-02-2010, 22:28
lagerboy napisał/a: | a ktora to kontrolka jest?? bo u mnie zapala sie zolta kontrolka podobna do kontrolki oleju tylko ze z taka spiralka na dole ale to jak jade po wysoka gorke... jak wjezdzam na plaskie i z gorki to odrazu gasnie???? |
dolej 0,5l oleju do silnika i będzie OK. |
lagerboy
Wysłany: 02-02-2010, 23:01
od swiec to wiem jak wyglada.. ale ta u mnie to jest identyczna jak kontrolka oleju tylko ze pomaranczowa i ma malutka spirale pod tym dzbankiem od oleju.. |
santek
Auto: Pajero III 3.2 DiD / OIII PHEV
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 25 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-02-2010, 09:32
lagerboy napisał/a: | od swiec to wiem jak wyglada.. ale ta u mnie to jest identyczna jak kontrolka oleju tylko ze pomaranczowa i ma malutka spirale pod tym dzbankiem od oleju.. |
Jak napisal Zbyszekm, dolej 0.5l i powinno zgasnac.
Przy nastepnej wymianie oleju przypilnuj, zeby wlali Ci 9.3l (jesli sie pomylilem prosze poprawic, bo nie mam pod reka serwisowki) oleju do silnika.
Bagnety oleju przez jakis czas produkcji PIII byly za dlugie i wskazywaly niewlasciwa ilosc oleju, wiec specjalnie sie nim nie sugeruj. Mozesz tez bagnet wymienic w ramach kampani serwisowej. |
jaho64
Auto: Pajero 3.2 DiD Dakar '05 SH
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-02-2010, 07:46
Zadzwoń do ASO i zapytaj- odnośnie bagnetów ogłaszana była akcja serwisowa. Nie wiem czy jeszcze trwa, ale możesz się dowiedzieć.
Ja w swoim (koniec roku 2001) bagnet miałem wymieniany.
Możesz też dopytać czy nie kwalifikujesz się na wymianę akumulatora ciśnienia i zaworu EGR (na to też były akcje). Na akumulator się załapałem, EGR mnie nie dotyczył. |
jaho64
Wysłany: 04-02-2010, 12:38
Jezeli mam auto z 2 reki ( kupione w niemcowni) to tez moge jechac na wymiane tych elementow bezplatnie do salonu w polsce??? Moje Pajerko to rok 2005. |
