Hamulce |
Grabi
Auto: Mirage 1,5 91r
Wysłany: 30-12-2009, 21:16 Hamulce
Witam mam problem z hamulcami pojawiaja mi sie babelki w zbiorniczku płynu hamulcowego i pedał hamulca raz mam normalny a raz wpada w podłoge (dodam ze układ został odpowietrzony ale to nic nie dało), a babelki pojawiaja sie tak jak by z jednej strony zbiorniczka tak jak by przepuszczał jeden tłoczek czy cylinderek w pompie.
I pytanie moje czy jest opcja ze dało by sie to naprawic czy przy pomocy zestawy naprawczego do popmy czy raczej juz cała pompa do wymiany? |
mirekbdeblin
Auto: volvo v40
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 177 Skąd: Dęblin
Wysłany: 30-12-2009, 22:19
Zestaw naprawczy swoją drogą .A jeżeli płyn ubywa to zlokalizuj wyciek warto przejrzeć przewody hamulcowe te sztywne i elastyczne .Jeżeli masz zbiornik ,który zasila równierz układ sprzęgłowy to i układ sprzęgłowy w tym i pompe trzeba przejrzeć
pozdrawiam |
Wysłany: 30-12-2009, 23:32
Da sie naprawić poprzez wymiane uszczelnien zgarniajacych na pompie, pewnie uszczelnienei od strony tłoka juz jest podparsiale i podciaga powietrze od strony popychacza.
Sprawdz jeszcze widoczne wycieki płynu hamulcowego, tak jak pisal mirekbdeblin |
