[1G 90-94] Kabelek |
joker
Auto: mitsubishi eclips 1g
Wysłany: 30-12-2009, 21:53 [1G 90-94] Kabelek
Witam wszystkich,znalazłem w moim autku wolny kabel za silnikiem na wysokości rozrusznika,czarny z żółtym paskiem. Nie bardzo wiem gdzie podłączyć. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 30-12-2009, 22:29
Do rozrusznika Zapewne rozrusznik Ci nie działa ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
joker
Wysłany: 30-12-2009, 23:26
Działa działa. |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 31-12-2009, 00:19
| może jakieś zdjęcie tego przewodu? |
joker
Wysłany: 31-12-2009, 01:17
| Taki cienki pojedyńczy z wsuwką ,czarny z żółtym paskiem. Jak zrobię fotkę to wrzucę |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2009, 07:26
| Prawdopodobnie to ustawianie zapłonu |
skiba220v
Auto: Eclipse G1
Wysłany: 01-01-2010, 23:06
| jesli jest pod maską i o ile sie nie myle to czarny z żółtym paskiem to bedzie masa. Zalezy gdzie jego drugi koniec jest podlaczony. Nie pasuje mi tylko to ze jest cienki bo zwykle kable od masy są grubsze. Jesli zle mówie to prosze mnie poprawic. |
promo211
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 02-01-2010, 17:53
| U mnie wisiał taki kolorek do czujnika ciśnienia oleju:D pozdr |
joker
Wysłany: 03-01-2010, 14:06
| Witam ten kabel jest za silnikiem na wysokości rozrusznika. Kable od cisnienia oleju mam podpięte koło filtra oleju. Czujnik chyba padnięty bo nawet nie drgnie. Wczoraj zaczął skakać na obrotach tak szybko 1000-1500. Co jest? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-01-2010, 15:28
| joker napisał/a: | | Wczoraj zaczął skakać na obrotach tak szybko 1000-1500. Co jest? |
Brudna przepustnica ?? Nieszczelnośc w dolocie ?? |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2010, 15:43
| W każdym mitsubishi kabel o kolorze czarny z żółtym to masa pomiędzy silnikiem a nadwoziem powinna być przekręcona do ściany grodziowej |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 03-01-2010, 18:11
| DOKŁADNIE JAK NAPISAŁkosior1975, to M A S A a w eclipse 1G z tyłu silnika masa sciana grodziowa łonczona z kolektorem ssącym |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 03-01-2010, 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-01-2010, 18:17
| kosior1975, barteski, zanim powiecie NAPEWNO, trzeba brać pod uwagę zdolności polskich druciarzy. |
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 04-01-2010, 06:37
| Adaho_krak, to zgadza się ale zakładam że jest to oryginalny przewód założony przez fabrykę dlatego pisze NA PEWNO |
barteski
Wysłany: 05-01-2010, 23:05
Adaho_krak, RACJA |
