Carisma stracila moc |
tiger1010
Auto: CARISMA 1.9 DI-D 2003r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 68 Skąd: Gorzów
Wysłany: 30-12-2009, 21:57 Carisma stracila moc
| Witam! Mam problem. Dzisiaj odebralem samochod od mechanika carisme 1.9 DID. Wyminail mi pasek wielorowkowy i filtr paliwa na FILTRONA. Przejechalem 50 km i bylo ok, nagle samochod sttracil moc i ledwo jechal tak jakby brakowalo mu paliwa. Odpala ale osiaga max. 1500 obrotow. Co to moze byc. Prosze pomozcie.... |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-12-2009, 22:25
| Może filtr łapie powietrze a może pasek się zerwał itp cuda. Dla mnie dziwne że nawet światełko check engine się nie zapaliło. |
_________________ ===========================
carisma i ja
arturro [Usunięty]
Wysłany: 30-12-2009, 22:27
| tiger1010 napisał/a: | | Co to moze byc. |
auto pracuje w trybie awaryjnym prawdopodobnie z powodu turbiny, sprawdz po przewodach czy wszystko jest na miejscu lub nie ma nieszczelnosci. |
tiger1010
Wysłany: 30-12-2009, 22:47
| Mam kolejną informacje. Poszedłem do samochodu odpalilem i okazuje sie ze OK. Auto wchodzi na obroty, przejechalem sie kawalek i bylo ok. Po chwili to samo co opisalem wyzej, brak mocy po wduszeniu pedału gazu max 1500 obr. Co to moze byc??? |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 30-12-2009, 22:50
| tiger1010 napisał/a: | | Po chwili to samo co opisalem wyzej, brak mocy po wduszeniu pedału gazu max 1500 obr. Co to moze byc??? | Zapowietrzony układ paliwowy moim zdaniem. Prawdopodobnie podczas wymiany filtra coś zostało źle złożone i pompa zaciąga powietrze. |
tiger1010
Wysłany: 30-12-2009, 22:53
| Wlaśnie tez tak myśle, ze zapowietrzony układ paliwowy, check engine nie świeci, no i filtr byl wymieniany. Przejechalem ok 50 i bylo OK. Czy uwazacie, ze filtr filtrona jest ok? Czy firma filtra ma znaczenie? |
cns80
Wysłany: 30-12-2009, 22:59
| Znaczenie to ma czy zaciski na przewodach szczelnie trzymają filtr, czy leją paliwem lub łapią powietrze. Jeśli chodzi o filtry to zbyt wielkiego wyboru nie masz i jakościowo są do siebie zbliżone. |
