[ EA5A / 6A13 ] Jechałem, zgasł w trakcie i już nie odpala. |
Kaucz
Mitsumaniak EA5A should be RWD!
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Gru 2009 Posty: 1599 Skąd: Ciałem Poznań. Sercem Kołobrzeg.
Wysłany: 01-01-2010, 18:42 [ EA5A / 6A13 ] Jechałem, zgasł w trakcie i już nie odpala.
Było tak:
Jechałem drogą za miastem jakieś 110 -120. Jako, że zbliżało się skrzyżowanie typu T to zacząłem zwalniać, w celu późniejszego zatrzymania. Auto w trakcie naciskania przeze mnie hamulca zgasło. Zdziwiło mnie to. Próbowałem odpalić i nic. Zepchnąłem auto na pobocze ( a w zasadzie w taką alejkę jakby ) i tam kilka razy przekręciłem kluczyk. Z każdym razem słychać takie [pyk] i nic. Zatrzymał się kierowca pewnego BMW, ale nic nie wykminił. Potem podjechali moi znajomi i kombinowaliśmy.
Auto odpaliło dopiero na "pych" za pierwszym razem ( tak wiem, że tak nie powinno się robić ). Zajechałem do domu. Zgasiłem auto. Dalej to samo :/.
Co może być nie tak ?
Potrzebuję pilnych odpowiedzi gdyż jutro muszę być w PO, a obecnie jestem w Kołobrzegu :/.
Z góry dziękuję. |
_________________ ...hontou ?
"Czy Ty naprawdę myślisz, że Galant ma "normalne" hamulce i nie ma żadnych wad? Przecież ten samochód jest co najmniej dziwny." by Hugo. |
Wysłany: 01-01-2010, 19:12
Kręci wogóle rozrusznik |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-01-2010, 19:42
| Alternator padł lub regulator napięcia i jechałeś na samym aku? Jest taka możliwość... |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Rafal_Szczecin
Wysłany: 01-01-2010, 21:08
jak dla mnie, jezeli zgasl, i przy odpalaniu zrobil "cyk" i nic wiecej, a odpalil na pych, to rozrusznik padl
tylko pytanie, czemu zgasl , dojezdzajac do skrzyzowania ... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 01-01-2010, 22:31
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | ak dla mnie, jezeli zgasl, i przy odpalaniu zrobil "cyk" i nic wiecej, a odpalil na pych, to rozrusznik padl |
Takie pyk występuje przy słabym aku.
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | tylko pytanie, czemu zgasl , dojezdzajac do skrzyzowania ... |
Opcja z brakiem ładowania podana przez swinks_UK, jest bardzo prawdopodobna.
Tylko czemu nie zapaliła się kontrolka? Zapala się w ogóle kontrolka ładowania po włączeniu zapłonu? |
Kaucz
Wysłany: 02-01-2010, 03:15
| robertdg napisał/a: | Kręci wogóle rozrusznik |
Nie kręcił się.
| Cytat: | | tylko pytanie, czemu zgasl , dojezdzajac do skrzyzowania ... |
To mnie zastanawia. Kolega twierdzi, że LPG może być źle wyregulowane. | Owczar napisał/a: | | Tylko czemu nie zapaliła się kontrolka? Zapala się w ogóle kontrolka ładowania po włączeniu zapłonu? |
Wszystko paliło się tak jak zawsze.
Akumulator sprawny.
Sprawa bynajmniej załatwiona już. Przynajmniej mam taką nadzieję. Niedługo go postawie gdzieś, żeby sprawdzić czy znów takiego psikusa mi nie zrobi. Znajomy spojrzał pod auto, wykręcił rozrusznik, rozkręcił go na czynniki pierwsze, po czym ponownie złożył i zamontował. Auto znów odpala normalnie. Nie wiemy co mogło być przyczyną takiego zachowania. Szczotki w rozruszniku itd w eleganckim stanie... |
Wysłany: 02-01-2010, 11:18
Moja sugestia tyczyła się tego samego, ale Ten Pan już odpowiedział na Twój problem:
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | jak dla mnie, jezeli zgasl, i przy odpalaniu zrobil "cyk" i nic wiecej, a odpalil na pych, to rozrusznik padl |
Według mnie zawiesily się szczotki, bo to pyk to najprawdopodobniej wybicie automatu, ale brak obrotu wirnika rozrusznika. |
