[E54A 2.0 V6] jak ściągnąć tylną piaste???
radwach
Auto: mitsubishi galant
  Wysłany: 27-12-2009, 13:47   [E54A 2.0 V6] jak ściągnąć tylną piaste???
próbowałem wczoraj ściągnać tylną piaste i po wcześniejszym zdemontowaniu tarczy i hamulca odkreciłem 4 śrubki od wewnętrznej strony i za nic nie mogłem jej wyciągnąć. nie zauważyłem żeby była gdzieś jeszcze przykręcona wiec mam pytanie czy potrzeba mi jakiś specjalny ściągacz czy po prostu to wina korozji ???
Wysłany: 27-12-2009, 14:03
radwach, osadzenie piasty mogla chwycic korozja, poradzisz sobie bez sciagacza, wystarczy umiejetnie mlotkiem zruszyc, jezeli zdemontowałeś elementy ukladu hamulcowego i odkreciles sruby montujace piaste do zwrotnicy to wystrarczy ja wybic z osadzenia.
Galart
Wysłany: 27-12-2009, 14:06
Witaj!
Najlepiej dysponować kanałem lub podnośnikiem. Bierzesz kkilogramowy młot oraz jaki pręt ok. 30cm, tak abyś mógł swobodnie przyłozyć i uderzyć w środkową część piasty tam gdzie jest kółko zębate czujnika abs od wewnętrznej strony zawieszenia koła, piasta wychodzi na zewnątrz samochodu, porządnie pierdyknąć - musi wyjść, dobrze jest najpierw spryskać jakimś środkiem penetrującym -powodzenia
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 27-12-2009, 14:23
Galart napisał/a:
tak jak napisał kolega
tylko uważaj na czujnik ABS :wink: bo będziesz miał dodatkowy wydatek :wink:
radwach
  Wysłany: 31-12-2009, 16:15
dzięki pomogło
