Dziwny ABS
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 03-01-2010, 08:51   Dziwny ABS
Witam wszystkim w Nowym Roku
Mam do was pytane czy podczas hamowania przy poślizgu kół gdy załączy się ABS też macie twardy pedał hamulca a odgłosy hamowania sa jakby tarło się coś metalicznego bez dodatku smarowania.
Jeździłem innymi autami a ABS tam pedał hamulca był miękki i nie było takich odgłosów dziwnych oraz w czasie hamowania delikatnie się unosił a tu raczej tego ruchu nie zauważam.
Gdzie leże problem?
Co się mogło popsuć?
A może musi tak być w naszych miśkach:)
pozdrawiam
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 03-01-2010, 09:27
Podoby temat- http://forum.mitsumaniaki...8&highlight=abs
W Runnerze też zgrzyta :evil:
Wysłany: 03-01-2010, 12:31
W galancie też wydaje taki chroboczący dźwięk, działa bardzo przyzwoicie, widocznie ten typ tak ma
Pawel`85
Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Wysłany: 03-01-2010, 18:11
Tak poprostu dziala ABS w miskach.
paulostan
Auto: lancer 2,0 kombi
Wysłany: 05-01-2010, 01:37
czy podzas działania ABS :?: powinna zapalic sie kontrolka na desce?
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 05-01-2010, 08:50
U mnie nic się nie pali podczas hamowania z ABS.
Wysłany: 05-01-2010, 16:58
paulostan napisał/a:
NIE, podczas działania TCL tak.
krzychu
Wysłany: 05-01-2010, 19:27
robertdg napisał/a:
Tego czegoś chyba nie ma w CS. ABS nie daje oznak na desce. Głownie go słychać.
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Wysłany: 02-04-2015, 23:30
Ostatnio przy mocniejszym wciśnięciu hamulca nie koniecznie do zadziałania ABS zaświeca się na desce kontolka od ręcznego czyli ((!)). Po odpuszczeniu hamulca i zakończeniu hamowania gaśnie po ok. 1-2 sekundach. Dziwna sprawa, dodatkowo w działaniu samego ABS nie zauważyłem nic dziwnego tzn żadne koło się nie blokuje. Najpierw myślałem że mało płynu i przy hamowaniu auto się pochyla/nurkuje stąd ta kontrolka. Okazuje się że płynu jest na poziomie pomiędzy MAX a MIN.
Balon
Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Wysłany: 03-04-2015, 06:35
Taka ciekawostka z Hundai Elantra 2001 - jak mi uszkodził mechanik czujnik ABS z lewej strony przy wymianie łożyska to zapaliła się lampka ABS w tym czasie drugi czujnik z prawej strony był nie ruszany, gdy wymienił mi łożysko z prawej strony to dodatkowo zapaliła się lampka z hamulca ręcznego , zapytałem mechanika to mi powiedział że to pali przez to że są oba czujniki wymontowane, nie wiem ile w tym prawdy, po zamontowaniu nowych czujników już nie świeci ani ABS ani od hamulca.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 03-04-2015, 18:05
p_k napisał/a:
Ale jak wciśmiesz hamulec to poziom zniejsza się do MIN i dlatego. Dolej troszkę i powinno ustąpić. U mnie ustąpiło.
p_k
Wysłany: 13-04-2015, 21:44
Doleje pod max i sprawdzę - dam znać czy pomogło.
[ Dodano: 27-04-2015, 19:41 ]
Pomogło. :finga:
