Dziwne odglosy
tiger1010
Auto: CARISMA 1.9 DI-D 2003r.
Wysłany: 03-01-2010, 22:44   Dziwne odglosy
Witam! Czy ktoś wie co to moze byc? Z tyłu lub z prawej strony silnika wydobywa sie dziwny dzwięk coś stylu miauczenia. Slychac to na rozgrzanym silniku, a cichnie jak np. wlacze klimatyzacje. Łożysko limy wymienione, pasek wielorowkowy wymieniony. Dzięki.
Wysłany: 03-01-2010, 22:48
tiger1010 napisał/a:
może byc za mocno naciągniety pasek rozrządu. aby wykluczyc czy przypadkiem miauczenie nie dochodzi od strony osprzetu sciagnij pasek klinowy/wielorowkowy i odpal auto, jak miauczenie nie ustapi to najprawdopodobniej pasek rozrzadu
tiger1010
Wysłany: 03-01-2010, 22:53
Pasek rozrzadu raczej nie bo przed wymiana to mialo miejsce i po wymianie to samo, wydaje mi sie ze te dzwieki dochodza bardziej od scainy grodziowej.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 03-01-2010, 22:58
a może koło pasowe się rozwarstwiło . Tak rozkminam bo w silniku f8qt to się zdarzało
carisma i ja
tiger1010
Wysłany: 03-01-2010, 23:02
Jesli by tak bylo to oznacza ze do wymiany? Jakie sa jeszcze tego objawy?
Wysłany: 03-01-2010, 23:12
tiger1010, dobry mechanik powinien dać rade sprawdzić to koło pasowe, patrząc na nie i je dotykając, jak pisałem wczesniej, sciagasz pasek osprzetu, jezeli nie mialczy to bedzie problem z jakims napedem osprzetu i tutaj racje bedzie mial pawelsonx, no chyba ze jest wykonczone sprzęgiełko na alternatorze, tez da sie sprawdzic organoleptycznie.
tiger1010
Wysłany: 04-01-2010, 20:20
Dodam, ze miauczenie pojawia sie w momencie, gdy sielnik jest rozgrzany, na zimnym jest ok, poza tym, gdy wlacze np. klime odlosy ustaja.
Boniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD'98
Wysłany: 12-01-2010, 09:59
A piszczy ci tylko jak stoisz czy jak ruszysz i jedziesz to jest OK :?:
Chodzi mi o to czy jak obroty ci wzrastają to ci także piszczy :?:
PoVeR
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9 DID
Wysłany: 29-06-2010, 20:58
Witam, mam pokrewny problem więc się przyłącze do tematu, mianowicie odgłos typu: łu łu łu .... jest słyszalny na zimno jak i na ciepło ..... napewno do ymiany jest pasek wielorowkowy lecz ten dzwięk co może jeszcze oznaczać?
[ Dodano: 30-06-2010, 22:32 ]
Powyższy dzwięk słychać w okolicy paska wieloklinowego, podejzewam łożysko na rolce napinacza ewentualnie rolkę prowadzącą lecz chciałbym się upewnić może ktoś miał podobny problem i podsunie rozwiązanie ?!?
