Potrzebuję pomocy Space Runner 2.0TD |
mariuszoleskiewicz
Auto: Space Runner 2.0 diesel
Wysłany: 04-01-2010, 09:23 Potrzebuję pomocy Space Runner 2.0TD
Kto mnie podepnie pod komputer (LUBLIN) ? Kogo tylko pytam to ma problemy z oprogramowaniem.
Będę bardzo wdzięczny. |
_________________ MSR 98r. diesel |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 04-01-2010, 12:51
| A co się dzieje z autem? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
mariuszoleskiewicz
Wysłany: 04-01-2010, 15:26
| Tak w zasadzie nie dzieje się nic złego , ale pali się check engine i chce się dowiedzieć co jest tego powodem. |
Andrew
Wysłany: 04-01-2010, 18:35
Wiele Ci nie pomogę, ale widzę, że auto masz z 98r., to silnik taki jak w galach więc podeślę ci kilka linków z problemem świecącej kontrolki CE w galantach. Tak na marginesie jak się nic nie dzieje, to problem tkwi być może w jakimś czujniku, czy też nawet w samych przewodach elektrycznych... Linki: http://forum.mitsumaniaki...ht=check+engine ; http://forum.mitsumaniaki...ht=check+engine ; http://forum.mitsumaniaki...ht=check+engine ; http://forum.mitsumaniaki...ht=check+engine
Może pomoże jakoś lektura tego |
mariuszoleskiewicz
Wysłany: 04-01-2010, 19:15
| Dzięki Ci Andrew84! |
Andrew
Wysłany: 04-01-2010, 19:17
Nie ma sprawy, po to jest to forum!!! Pozdrawiam |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14410 Skąd: Pruszków
Wysłany: 05-01-2010, 19:18
| mariuszoleskiewicz, jaki wyszedł Ci błąd? |
mariuszoleskiewicz
Wysłany: 06-01-2010, 01:24
| A kurde coś mi nie idzie... Ale jutro mają mnie podpiąć u jednych mechaniorów. Jak coś wyjdzie to napiszę. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-01-2010, 09:48
| Z tym podpięciem może być problem. Znikoma liczba warsztatów potrafi diagnozować Mitsu z tego rocznika. |
mariuszoleskiewicz
Wysłany: 06-01-2010, 11:49
| No i mam diagnozę... Powiedzieli że to problem z zaworem elektromagnetycznym początku wtrysku. Poradźcie mi czy brać się za to mimo tego że pracuje silnik normalnie. Może to być spowodowane niskimi temperaturami? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-01-2010, 12:09
| mariuszoleskiewicz napisał/a: | | z zaworem elektromagnetycznym początku wtrysku |
A powiedzieli jaki kod błędu?
[ Dodano: 06-01-2010, 12:10 ]
Nie ma takiego problemu na liście z błędami... |
mariuszoleskiewicz
Wysłany: 06-01-2010, 12:14
Nie powiedzieli
[ Dodano: 06-01-2010, 12:15 ]
Jeśli chodzi o listę błędów to tak myślałem , że tego akurat nie ma
[ Dodano: 06-01-2010, 12:17 ]
Owczar, co byś proponował dalej z tym robić ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-01-2010, 12:21
mariuszoleskiewicz, od jakiego czasu masz problem z tą kontrolką?
Jest zawór odpowiedzialny za wtrysk, ale gdyby był z nim problem to auto mogłoby słabo odpalać, kopcić, nierówno pracować lub w ogóle nie jeździć.
Z którego roku jest Twój Runner? Masz silnik taki jak w galu EA, czy galancie E57?
Masz taki silnik?
Czy odwrócony?
[ Dodano: 06-01-2010, 12:23 ]
Odepnij ujemną klemę na 5 min. Potem podłącz, włącz zapłon i zaczekaj aż zgaśnie CE.
Potem odpal auto i zobacz czy zapali się ponownie. |
mariuszoleskiewicz
Wysłany: 06-01-2010, 12:26
Silnik mam taki sam. Odłączałem już klemę. Check zgasł, spokój był z nim przez dwa dni a potem znowu się zapalał po przekręceniu kluczyka bez kręcenie , sam zapłon.
Jaki to Gal ?
[ Dodano: 06-01-2010, 12:31 ]
Rocznik to 98 |
Andrew
Wysłany: 06-01-2010, 12:34
| To jest E57A produkowany od 1993 do 1996 roku. Jeśli masz auto z 98r. to raczej powinieneś mieć silnik z gala po 97 roku, lustrzane odbicie tego co na zdjęciu. |
