[E52A 1.8] Chłodniczka wspomagania |
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 04-01-2010, 17:34 [E52A 1.8] Chłodniczka wspomagania
Ta taka rurka powyginana jak grzałka od pralki, przed chłodnicą jest przykręcona do karoserii i przy tym mocowaniu zaczęło mi wczoraj kapać na rdzawo czerwony kolor... Pytanie da się to jakoś pospawać, polutować względnie coś innego zrobić czy trzeba wymienić? A jeśli wymienić to czy ewentualnie ktoś ma na zbyciu? A może iść do jakiegoś speca i niech mi zwykłą rurkę jakoś tak powygina żeby było szybciej...?
http://photos03.allegroim...99/89/862998991
To jedyna jaką znalazłem na allegro, ale ta jest wygięta w prawo, a moja idzie od lewego strony |
_________________ Wcześniej: Galant 95 1.8 GLi. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-01-2010, 19:07
A, miałem dokladnie ten sam problem, rozwiązania są 3:
1. można to pospawać
2. mozna głębiej nacisnąć wężyki (koniecznie trzeba dokupić dłuższe w sklepie motoryzacyjnym) i zacisnąć je za sporowacieneim/przeciekiem
3. można dorobić nową chłodniczke za około 80zł w zakladzie zajmującym się chłodnicami (znam taki zakład co to robi ale jest z okolic Gliwic) |
A
Auto: Yaris d-4d
Wysłany: 05-01-2010, 22:45
Dzięki serdeczne Jutro spróbuję podjechać do magika od spawania... |
