Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:04 |
[I 2.0] Pompka spryskiwacza szyb |
sobol
Auto: outlander I
Wysłany: 04-01-2010, 19:53 [I 2.0] Pompka spryskiwacza szyb
Czy w OutkuI jest zabezpieczenie bezpiecznikiem pompka spryskiwacza szyb, a jeśli tak to który to jest bezpiecznik i gdzie on się znajduje? Czy ktoś z kolegów może ma e-book "instrukcja obsługi MitsubishiOutkaI w języku polskim?
Pozdrawiam i życzę powodzenia w 2010 roku i jak najmniej problemów z miśkami. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-01-2010, 20:27
| sobol napisał/a: | | Czy w OutkuI jest zabezpieczenie bezpiecznikiem pompka spryskiwacza szyb |
do konca nie wiem, ale wydaje mi sie ze nie.
Pozdroo |
-00149/KMM -
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Mar 2007 Posty: 239 Skąd: polska
Wysłany: 04-01-2010, 21:58
| ooo, mi własnie tylni odmówił wspołpracy. Wydaje mi się że nie ma bezpiecznika, przynajmniej u mnie na 90% pompka nie działa. Ale jak by się okazało że bezpiecznik to super. Jakbyś coś więcej wiedział to daj znać (również jak znajdziesz pompkę w dobrej cenie). Montują tam denso bodajże. |
_________________ Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 136KM
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 04-01-2010, 23:44
| tomek.rzepek napisał/a: | | mi własnie tylni odmówił wspołpracy | raczej zamarzł ci wężyk. Też to miałem. Radziej się używa, to i letni płyn u mnie się ostał. Ale była kilka dni na + to skrzętnie lałem ile się da, to teraz działa OK. |
tomek.rzepek
Auto: Outlander
Wysłany: 05-01-2010, 00:39
| u mnie to już wcześniej pojawił się ten problem, zdjąłem wężyk od tylnego spryskiwacza pod maską co jest i płyn w ogóle przezeń nie leci, a pompka jest cicho, także na pewno nie wina wężyka. |
rezon
Wysłany: 05-01-2010, 00:43
| tomek.rzepek napisał/a: | | zdjąłem wężyk od tylnego spryskiwacza pod maską | no tak, z faktami się nie dyskutuje. Jak nie leci to pewnie zasilanie pompki albo ona sama. |
Student
Wysłany: 05-01-2010, 07:12
Prawdopodobnie powiela się problem ten sam co w Carismie,
trzeba dostać sie do pompki, zobaczyć jaka jest i kupić albo do Poloneza albo od Daewo Tico lub Espero, koszt ok. 15-18zł. i 1 godz. pracy z wymianą.
Powodzenia.
PS. Każdy element elektryczny w samochodzie zabezpieczany jest bezpiecznikiem, nie zawsze osobnym ale zawsze jest. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 08-01-2010, 13:00
Dla wariantu z silnikiem 4G63 (benzyna, 2.0 bez turbo ani mivec):
Przedni spryskiwacz:
1. przekaźnik zamontowany na stałe w przednim ECU, z tego co pamiętam w okolicy nadkola od strony kierowcy
2. bezpiecznik nr 7, ten sam zasila też przednie wycieraczki.
3. przekaźnik jest sterowany po magistrali (tak samo jak wycieraczki i większość akcesoriów)
Tylni spryskiwacz
1. przekaźnik zamontowany na stałe w module ETACS (za bezpiecznikami)
2. bezpiecznik nr 14, ten sam co zasila tylną wycieraczkę
Moja sugestia, jeśli wycieraczki działają to posłuchaj czy przekaźnik nie reaguje. Jeśli przekaźnik słychać to albo urwany kabel albo silnik pompki. Jeśli przekaźnika nie słychać to przypuszczalnie padł jakiś element elektroniki lub przełącznik na kolumnie kierownicy. |
