[3.2 DID] Dodatkowe ogrzewanie |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 06-01-2010, 16:41 [3.2 DID] Dodatkowe ogrzewanie
Czy używacie w mroźne dni dogrzewania kabiny używając takiego przełącznika pod kierownicą.
System uruchamia się jedynie przy ustawieniu nadmuchu na nogi i szybę. (tak wyczytałem w instrukcji)
W moim przypadku "uruchamia" to chyba to za dużo powiedziane, ale sam przycisk zaczyna świecić.
Nie odczuwam jednak szybszego podnoszenia się temperatury w kabinie.
Jeżeli jest tam faktycznie jakiś elektryczny grzejnik to już po kilkunastu sekundach od włączenia powietrze z wentylacji powinno być ciepłe. Tymczasem jest ciepłe dopiero po dobrych kilku - kilkunastu minutach jak silnik się nieco nagrzeje. Czy to ma tak działać ? Czy może u mnie coś jest "narżnięte" ?
Napiszcie proszę czy używacie tej funkcji i jak się ona spisuje.
Czy odczuwalna jest różnica po uruchomieniu dodatkowego, elektrycznego dogrzewania ?
A może ja coś źle robię ? |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
taz
Wysłany: 06-01-2010, 17:09 Re: Dodatkowe ogrzewanie
Hmmm dziwne bo u mnie po minucie już zaczyna fajnie dmuchać.
Zaświeć światła i włącz ogrzewanie.
Jeśli ogrzewanie się załączy to podświetlenie liczników, przycisków lekko przygaśnie.
Jeśli nic nie będzie się działo to może gdzieś jest przekaźnik do tego ogrzewania i on się wysypał. |
watcher79
Wysłany: 06-01-2010, 17:18
A jak ustawione masz pozostałe "pokrętła" chodzi mi o temperaturę i nawiew ? |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2010, 18:21
U mnie załączenie tej grzałki nic nie daje !! |
taz
Wysłany: 06-01-2010, 18:25
watcher79 napisał/a: | A jak ustawione masz pozostałe "pokrętła" chodzi mi o temperaturę i nawiew ? |
nawiewe na 1 biegu i temp na max |
tomquat
Auto: Pajero V78 automat
Wysłany: 06-01-2010, 20:18
Jakie grzanie? Jaki przełącznik? Wrzućcie jakieś zdjęcie. To taką ubożuchną wersję mam??? |
watcher79
Wysłany: 06-01-2010, 21:03
Na razie tylko tyle:
Jak wieczorem się zmobilizuję wyjść z aparatem na ten mróz to ci cykne fotke |
tomquat
Wysłany: 06-01-2010, 21:38
Dzięki, to mi wystarczy... Niestety NIE mam tego.
To dlatego tak marznę |
blizniak14
Auto: Pajero
Wysłany: 07-01-2010, 22:07
Ja się tak zastanawiam; kiedy mroźno to uruchamiając auto włączamy ogrzewanie samochodu, podgrzewanie siedzeń, lusterka i tylną szybę trzeba nagrzewając rozmrozić, radyjko, żeby milej i jeszcze ten dodatkowy przycisk pod kierownicą....Ten samochód to wytrzymuje???
Tomek |
watcher79
Wysłany: 07-01-2010, 22:46
Mój ma fabrycznie 2 akumulatory ponad 70 Ah każdy.
Poza tym to 3,2 Diesel |
lagerboy
Auto: pajero 3.2 did 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 30 Skąd: karpacz
Wysłany: 01-02-2010, 22:03
yyy.. to nie jest dodatkowe ogrzewanie.. jasli zajrzysz do ksiazki obslugi to tam jest napisane ze to jest podgrzewacz paliwa a nie dodatkowe ogrzewanie..... tak wiec niezaleznie od tego jakie pokretla bedziesz przekrecac to to nie bedzie lub nie powinno miec znaczenia na ta pomaranczowa lampke... pozdrawiam |
_________________ michas
watcher79
Wysłany: 04-02-2010, 18:40
Hmmm... nie wiem czy mówimy o tym samym modelu. W instrukcji do mojego auta nie ma wzmianki o podgrzewaniu paliwa, jest za to mowa o podniesieniu efektywnosci dzialania nagrzewnicy. Jest tez mowa (pierwszy obrazek w tym temacie) o ustawieniu nawiewu w konkretnej pozycji.
lagerboy
Wysłany: 04-02-2010, 21:10
to widocznie u mnie jest co innego.. jak znajde ksiazke obslugi to zrobie skan opisu i go tu wrzuce.. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 13-02-2010, 00:39
Po 2001 roku podgrzewanie paliwa jest w standardzie, w podstawie filtra paliwa. |
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 17-01-2015, 21:17
Chciałbym odgrzać trochę temat ponieważ nie do końca wiem co ma podgrzewać ten magiczny przycisk pod kierownicą. Na zimnym silniku jak go włączę to zapal się na pomarańczowo, obroty silnika nieco wzrastają po przygaśnięciu podświetlenia widać że coś bierze więcej pądu i tyle. Poza tym nie widzę różnicy w ogrzewaniu kabiny czy silnika. |
