[E54A 2.0 V6] Naprawa skrzyni manualnej warto? |
Jacenty76
Auto: mitsubischi galant
Wysłany: 06-01-2010, 22:58 [E54A 2.0 V6] Naprawa skrzyni manualnej warto?
| Witam .No jakiś pech przerobiłem automat na manual za skrzynie dałem 800 zł.Biegi dobrze wchodza ale wyjechał mechanik na drogę wbija 4 i wyje ,huczy, wbija 5 jeszcze bardziej a to wszystko już mocno słychać przy 50km/h a co dopero przy 100.Co radzicie oddać skrzynie i szukac drugiej? czy to może da radę lepiej naprawić . Czy to łożysko wałka sprzęgłowego czy jakiś mechanizm różnicowy nie wiem .Warto to naprawiać? czy ruszana skrzynia w tym modelu to już nie to no i jakie to koszta?. Czy mechanik jest w stanie wszystko dopasować w razie wymiany jakiś łożysk. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-01-2010, 23:30
Jacenty76, sa do wymiany lozyska w skrzyni, dostales jakas gwarancje na ta skrzynie jezeli tak to niech Ci wymienia na inna albo zwroca koszty naprawy skrzyni.
P.S. sprawdzales wogole olej w skrzyni |
Jacenty76
Wysłany: 07-01-2010, 07:36
| skrzynia jest na gwarancji a olej jest wlany orginał do tego modelu nówka. po prostu chciałem wiedzieć jakie to koszty ale chyba masz rację lepiej oddać nie naprawaiać . |
hubert_galant
Mitsumaniak NeverBackDown
Auto: Honda Prelude 2.0B 1993
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 126 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-01-2010, 07:56
| naprwa z regeneracją synchronizatorów - 500 zł. jakiś mechanik za tyle mi zaoferował swoją pomoc |
_________________ Jestem jaki jestem i nikt tego nie zmieni
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14407 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-01-2010, 16:13
hubert_galant, gdzie i dlaczego tak tanio? W jaki sposób regeneruje synchro?
Jacenty76, oddaj ją na gwarancję. Koszt w każdym wypadku nie będzie niski. Żeby stwierdzić czy to łożyska na wałku sprzęgłowym czy mechanizm różnicowy, musielibyśmy znać więcej szczegółów... |
hubert_galant
Wysłany: 08-01-2010, 06:06
| Owczar napisał/a: | hubert_galant, gdzie i dlaczego tak tanio? W jaki sposób regeneruje synchro?
po południu podjadę do mechanika który mi oferował pomoc swojego kolegi z Łodzi, w razie czego dam namiary |
