[MSS GDI] Falowanie obrotów silnika (1,8 GDI automat)
atek
Auto: Mitsubishi Lancer VII kombi
Wysłany: 07-01-2010, 04:16   [MSS GDI] Falowanie obrotów silnika (1,8 GDI automat)
Witam.
Od niedawna żona jest posiadaczem tego samochodzika i ogólnie spisuje się świetnie , ale niepokoją mnie pewne objawy. Otóż , stojąc na światłach z włączonym biegiem "Drive" i trzymając go na hamulcu obroty silnika falują w przedziale ~400 - 1000. Zaznaczam , że nie jest to objaw stały , normalnie w takich okolicznościach silnik pracuje równo z obrotami ~800.
Czy to jest normalne , ewentualnie gdzie szukać przyczyny ? Do kogo się udać we Wrocławiu w razie konieczności naprawy ?
Za wszelką pomoc i podpowiedzi z góry dziękuję.
Andrzej
angopl
Wysłany: 07-01-2010, 08:14
1. przepustnica do czyszczenia
2.jeżeli nagłe szarpnięcia albo katalizator pada albo sonda lambda jedna z dwóch (złe parametry na biegu jałowym)
atek
Wysłany: 07-01-2010, 08:45
Falowanie jest łagodne bez szarpnięć.
Samochód ma przejechane 60 tkm , wczoraj zaglądałem do przepustnicy od strony wlotu powietrza i na moje oko jest czysta. Być może , że nalot jest z drugiej strony. czy jest sposób sprawdzenia tych sond?
Dzięki.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 07-01-2010, 08:57
atek napisał/a:
Jest, jest i to się zdziwisz ile ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
angopl
Wysłany: 07-01-2010, 12:11
Zacznij od przepustnicy bo to jest najczęstszą przyczyną falowania obrotów, na forum znajdziesz dokładny opis czyszczenia i uczenia obrotów po czyszczeniu.
atek
Wysłany: 08-01-2010, 03:38
Widzę że wszyscy podpowiadają czyszczenie przepustnicy, nie pozostaje mi nic innego jak to zrobić, Jak znajdę trochę czasu to się za nią zabiorę i powiadomię o efektach mojej pracy.
Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam serdecznie.
Andrzej
[ Dodano: 08-01-2010, 19:34 ]
Witam.
Zrobiłem gruntowne czyszczenie według opisu znalezionego na forum. Zgodnie z podpowiedziami przepustnica od strony kolektora była obrośnięta sadzą
Po czyszczeniu wyglądała cokolwiek inaczej
No i oczywiście nauczyłem komputer wolnych obrotów.
Myślę , że będzie już dobrze.
Andrzej
Do tego postu wstawiłem zdjęcia , ale się nie wyświetliły. W poprawianym poście zdjęcia są widoczne jako tekst:
" img http://www.fotosik.pl/pok...99cc5.html[/img "(usunąłem nawiasy kwadratowe z tej linii)
Czy ktoś może mi odpowiedzieć gdzie robię błąd.
Andrzej
