[CJxA] Problem z elektryką
cadavar
Auto: COLT 1.3 GL 97 4G13/CJ1A
Wysłany: 07-01-2010, 17:14   [CJxA] Problem z elektryką
Mam kolejny problem z Coltem, coś dziwnego dzieję się z elektryką auta. Lewa tylna lampa stopu działa jak chcę. Po zapaleniu auta nie świeci się, po wciśnięciu hamulca czasami załapie i działa normalnie, czasami łapie po włączeniu świateł przednich, a czasami w ogóle. Drugi problem o sygnał podczas otwartych drzwi przy zapalonych światłach, przestał działać. Nie wiem czy ma to związek ,ale ostatnio był poprawiany spaw pod siedzeniem kierowcy, a z tego co widziałem biegną tam jakieś przewody. Po odbiorze auta zegar nie wskazywał prawidłowej godz. tak, tak jakby akumulator był odłączony? Jak myślicie, czy szukać po przewodach , czy może bezpiecznik?
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 01-02-2010, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 07-01-2010, 17:24
cadavar napisał/a:
sprawdz kostke na lampie czy gdzies styki nie posniedzialy, oraz zarowki czy maja dobre styki, albo czy sie nie przepalila zarowka i raz włokno wolframu dotknie styku i dziala a raz nie, ewentualnie masy od lampy
cadavar napisał/a:
Sprawdz wylacznik krancowy drzwi, albo brzeczyk czy sie nie zepsul
cadavar napisał/a:
Bo do spawania odłacza sie akumulator, aby ECU nie poszło z dymem
cadavar
Wysłany: 07-01-2010, 17:33
Co do lampy posprawdzam. Gdzie szukać i jak sprawdzić wyłącznik krańcowy drzwi i brzęczyk. Sprawdzać bezpieczniki?
Wysłany: 07-01-2010, 17:57
Wyłacznik krancowy na słupku, on zalacza jednoczesnie lampke w srodku auta, brzeczyk nie podpowiem gdzie jest bo nie pamietam :-(
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-01-2010, 18:02
cadavar napisał/a:
brzęczyk
Z tego co pamiętam to okolice za radiem.
Colt CA0 1.3 GLi `95
cadavar
Wysłany: 07-01-2010, 18:27
Postaram się posprawdzać, jak wcześniej pisałem wszystkie dolegliwości pojawiły się po odebraniu auta.
[ Dodano: 11-01-2010, 20:10 ]
i wszystko jasne:
Żarówka przepalona, a włącznik krańcowy czasami łapie i załącza się brzęczyk i lampka. Jak będzie cieplej to poprawie te kabelki. Bezpieczniki są OK.
mastertoja
Auto: mitsubishi colt 97
Wysłany: 28-01-2010, 11:17
Sprawdz masę , takie rzeczy lubią się dziać kiedy masa jest poluzowana.
