Glosna praca Klawiatury chydrauliki zaworów
mateuszksc
Auto: Carisma
  Wysłany: 08-01-2010, 17:29   Glosna praca Klawiatury chydrauliki zaworów
Moze mi ktos powidziec co trzeba zrobic ze by to naprawic ?? albo co sie stanie jak nic z tym problemem nie zrobie moze dojsc do uszkodzenie silnika ??? PLX :) Prosze PISAC !! WAZNE
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 08-01-2010, 17:46
Witam. Po pierwsze sprawdź poziom oleju w silniku, później luzy zaworowe. A później pomyślimy co dalej...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
mateuszksc
Auto: Carisma
Wysłany: 08-01-2010, 17:52
Dzieki ale tam sa zawory chydrauliczne samo regulujace sie :) :)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 08-01-2010, 17:53
Sprecyzuj jakie masz auto typ silnika, model rok.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mateuszksc
Auto: Carisma
a olej jest nie wiem co moze byc przyczyna jak cos bedziesz wiedział to daj znac !
[ Dodano: 08-01-2010, 17:54 ]
Carisma 1.8 GDI rok 2000 przebieg 170tys
Bartek
friendly admin
Wysłany: 08-01-2010, 17:55
Hydraulika - zapamiętaj ;)
[ Dodano: 08-01-2010, 18:00 ]
Klepanie zaworów w GDi to niestety norma. Walczyć z tym można wymieniając kasowniki luzu (ok. 70 zł/szt x 16 szt.), myjąc przy okazji kanały olejowe w głowicy ze złogów oleju, sprawdzając wałki rozrządu, czy nie są wytarte i po operacji polecam wymianę oleju co max 10 000 km. Duża robota, którą warto połączyć z myciem dolotu i wymianą kompletu rozrządu...
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mateuszksc
Auto: Carisma
Wysłany: 08-01-2010, 18:05
dzieki wielkie :)
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-01-2010, 16:59
to jest właśnie wina słabych jakościowo olei, zbyt długich przebiegów na oleju i wszelakich uszlachetniaczy typu cermizer doń dodawanych powoduje to wytrącanie się związków siarki i narastanie w kanałach olejowych szlamu, ponoć dobrym rozwiązaniem jest raz na jakiś czas zalać samochód olejem do diesla i po przejechaniu 500-1000 km wymienić taki olej lepiej wypłukuje złogi smalcu który zalega w kanałach
