wyciek oleju
berek11
  Wysłany: 14-09-2006, 20:46   wyciek oleju
Witam wszystkich. Od 2 miesięcy jestem posiadaczem cari 19td 2 dni temu zauważyłem wyciek spod jednej ze śrób dokręcających głowice. Czy ktoś z was miał taki problem? Co jest jego przyczyną ?
czy da się to naprawić bez odkręcania głowicy?
proszę o pomoc
z góry dziękuje
arturro
Wysłany: 14-09-2006, 22:47
jest to "konkretny"wyciek za poprostu zaciek?
diesle lubia sie czasem spocic i jesli nie zostawiasz plam, a oleju nie ubywa to nie zawracalbym sobie tym glowy.
berek11
Wysłany: 14-09-2006, 22:59
problem w tym, że plamy zostają a co zatym idzie to i oleju ubywa
luk_szc
mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Wysłany: 14-09-2006, 23:17
Na początek sprawdzić kluczem dynamometrycznym jak są dokręcone śruby a potem się martwić :)
Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Wysłany: 15-09-2006, 09:08   Re: wyciek oleju
berek11 napisał/a:
jak to możliwe, skoro te śruby są wewnątrz głowicy? są niewidoczne z zewnątrz
może chodzi o pokrywę zaworów?
berek11
Wysłany: 15-09-2006, 19:20
ja tam fachowiec niejestem ale mi to na śrube od pokrywy niewygląda . Daje link do foto może to coś da. śruba jest w tej chwiki zalepiona sylikonem czerwonym do wysokich temp. łatwo znaleźć na foto :)
http://www.yourep.com/item/berek/medium/25995
