wyciek oleju |
berek11 [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2006, 20:46 wyciek oleju
Witam wszystkich. Od 2 miesięcy jestem posiadaczem cari 19td 2 dni temu zauważyłem wyciek spod jednej ze śrób dokręcających głowice. Czy ktoś z was miał taki problem? Co jest jego przyczyną ?
czy da się to naprawić bez odkręcania głowicy?
proszę o pomoc
z góry dziękuje |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2006, 22:47
jest to "konkretny"wyciek za poprostu zaciek?
diesle lubia sie czasem spocic i jesli nie zostawiasz plam, a oleju nie ubywa to nie zawracalbym sobie tym glowy. |
berek11 [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2006, 22:59
| problem w tym, że plamy zostają a co zatym idzie to i oleju ubywa |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 14-09-2006, 23:17
Na początek sprawdzić kluczem dynamometrycznym jak są dokręcone śruby a potem się martwić |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24688 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-09-2006, 09:08 Re: wyciek oleju
| berek11 napisał/a: | | zauważyłem wyciek spod jednej ze śrób dokręcających głowice |
jak to możliwe, skoro te śruby są wewnątrz głowicy? są niewidoczne z zewnątrz
może chodzi o pokrywę zaworów? |
berek11 [Usunięty]
Wysłany: 15-09-2006, 19:20
ja tam fachowiec niejestem ale mi to na śrube od pokrywy niewygląda . Daje link do foto może to coś da. śruba jest w tej chwiki zalepiona sylikonem czerwonym do wysokich temp. łatwo znaleźć na foto
http://www.yourep.com/item/berek/medium/25995 |
