[Cari 1.6] Cari 1.6 pompa?
walker1980
Auto: mitsubishi carisma 1.6 1996r.
Wysłany: 09-01-2010, 12:31   [Cari 1.6] Cari 1.6 pompa?
hej wszystkim mój problem zaczął się kilka dni temu ,odpalam autko z rana co by się zagrzało, chodzi z 3min i przestaje palić jeden gar ,drugi i gaśnie .Zacząłem od kabli i świec bo zobaczyłem lekkie przebicie więc wymieniłem dwa dni później ,odpaliła i znów to samo po ok 3 min jeden,drugi gar i klapa.Pompki nie słyszę po przekręceniu kluczyka tylko że w zasadzie nigdy nie słyszałem wyraźnego dźwięku jak chodzi,autko niestety cały czas na powietrzu ale przy większych mrozach paliła.W poście poniżej przeczytałem że po zdemontowaniu tylnego siedzenia powinno ją lepiej słyszeć ,macie jakieś pomysły?Z góry dzięki
Wysłany: 09-01-2010, 12:38
walker1980, moze być tak ze pompka pracuje ostatkami sil , wystarczy ze sie delikatnie nagrzeje i przestaje pracowac, pompka znajduje sie pod tylnym siedzeniem
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-01-2010, 15:44
odepnij wtyczkę od czujnika temperatury i sprawdź jak auto będzie się zachowywać na moje oko jest to coś związanego ze zbilansowaniem składu mieszanki albo sonda albo map sensor samochód wyłącza ssanie i nie może poprawnie dobrać składu mieszanki - gaśnie
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-01-2010, 17:20
ja bym zaczął naprawy od wymrugania błedów
carisma i ja
walker1980
  Wysłany: 12-01-2010, 16:07
no i lipa wciąż walczę i nic. odkręciłem dziś przewód paliwa na postoju i dostałem po oczach więc pompa chyba ok . na domiar złego odkręcając tą kopułkę co wychodzą przewody do świec (do przeczyszczenia )urwałem śrubę .Teraz trza będzie odkręcić cały aparat i kombinować. Ręce opadają . Nie wiem też czy nie zapowietrzyłem pompki tym odkręceniem przewodu i patrzyłem na iskrę na świecach i jakaś taka mizerna. Auta nie ruszę bo wiocha zasypana chyba że znajdę gościa co podjedzie z laptopem i obada wstępnie co jest. :(
[ Dodano: 12-01-2010, 16:26 ]
przeczytałem kilka postów poniżej że koledze do pompki dochodzi 5V no i właśnie wczoraj koleś mi mierzył i też wyszło 5V ,czy tu może być przyczyna?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 12-01-2010, 16:35
a jak tam wy mruganie błędów poszło ??
5 v to idzie na czujnik ilości paliwa chyba (pływak)
carisma i ja
walker1980
Wysłany: 12-01-2010, 16:40
no właśnie mrugania jeszcze nie było bo muszę znaleźć fachowca co do mnie podjedzie ale teraz tylko to mi pozostało
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 12-01-2010, 16:41
fachowiec od czego od liczenia mrugnięć ?? czy od kawałka drutu ??
[ Dodano: 12-01-2010, 16:46 ]
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
carisma i ja
walker1980
Wysłany: 12-01-2010, 17:08
no chyba i od tego i od tego bo obdzwoniłem cały głogów połowa fachowców dziwnie przebierała językiem a jeden by się podjął gdyby to był rocznik 97r bo coś tam. Więc na razie jestem ugotowany i zostało mi grzebanie po pracy
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 12-01-2010, 18:10
zróbmy tak zewrzyj pin 1 i 4 w gnieździe diagnostycznym drutem kabelkiem itp. przekreć stacyjkę i nagraj kontrolki komórką aparatem itp fim zamieść na youtube i podaj link a specjaliści na forum policzą ci mrugnięcia .
carisma i ja
walker1980
Wysłany: 13-01-2010, 16:00
jeszcze jedno pytanko,dziś kolega podpowiedział mi że być może w filtrze paliwa nagromadziło się wody która zamarzła i to może hamować właściwe ciśnienie na wtryski. Jak najlepiej się do niego dostać? bo miejsce trochę mało dostępne. Może akurat to będzie to
chudy34
Auto: carisma 1.8 96 gls
Wysłany: 16-01-2010, 10:23
witam.nie bede zakladal nowego tematu.chodzi mi o pompke paliwa,mam problem z odkreceniem tej czarnej plastikowej nakretki aby wyciagnac pompke.moze jakims srodkiem tam psiknac?
Wysłany: 16-01-2010, 16:55
chudy34, weż kawałek płaskownika wygnij w kształcie litery U i wtedy okrecisz, niczym nie trzeba piskac, nakretka jest plastikowa i wartko sie wkreca, zmierz sobie tylko srednice i dopasuj szerokosc wewnetrzna płaskownika wygietego w U do szerokosci zewnetrznej nakretki.
walker1980
Wysłany: 19-01-2010, 12:40
hej. wymieniłem wczoraj filtr paliwa dzisiaj poskładałem i...Autko paliło pięknie do momentu gdy nie zaczął wyłączać ssania, wtedy gary zaczęły zdychać. Jutro postaram się znaleźć to gniazdo i zrobić diagnozę. Czy na podstawie tego wyszły by błędy co do tej sondy lub map sensora które podejrzewa kolega rasiak1980 bo na tą chwilę ku temu się skłaniam, objawy pasują tylko nie wiem gdzie to dokładnie w aucie się znajduje i czy można to wymienić samemu?
[ Dodano: 20-01-2010, 16:38 ]
zrobiłem dzisiaj te mruganie które kolega pawelsonx mi polecił więc jeśli ktoś z tego coś rozumie to proszę o pomoc bo to raczej nie pompa ( jeśli jakość nagrania lipna to coś wykombinuje,nie wiedziałem też jak długo nagrywać i później coś powariowałem z telefonem)
http://www.youtube.com/watch?v=wThCOpfAGbQ
