akumulator w cari 1.9 TD |
Bogdanp
Auto: mitsubishi carisma 1.9 TD
Wysłany: 10-01-2010, 10:50 akumulator w cari 1.9 TD
| koledzy powiedzcie mi czy akumulator w dieselkach można ladować wyciągając go spod maski czy lepiej pozostawiając go w samochodzie tzn czy się nic nie pochrzani po rozpięciu klem , pozdrawiam |
Wysłany: 10-01-2010, 11:45
| Mozna wyciągnąc aku i naładować. |
gw87
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 10-01-2010, 12:01
Ostatnio robiłem sobie przy aucie i słuchałem radia.. efekt po prawie całym dniu wiadomo <głupota , auto nie odpaliło więc wyciągnąłem aku ładowałem przez kilka godzin prostownikiem i nic sie nie pochrzaniło |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 10-01-2010, 13:58
| Wyciągać z auta nie musisz.Odłącz klemy i pod prostownik go.Jedyne co sie stanie to zresetuje sie komputer i rozprogramuje sie radio. |
Ppiotr
Forumowicz Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 320 Skąd: Gorzów
Wysłany: 10-01-2010, 21:44
| możesz ładować w samochodzie z załączonymi klemami możesz zabrać do domu pod poduszkę i tam ładować można robić co się chce tyle że przy ponownym zakładaniu klem nie pomyl bo będzie drogo a i korki odkręć chciałem kiedyś szybko naładować i zbierałem aku po całym garażu Pozdrawiam |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 11-01-2010, 17:57
| generalnie można ładować na podpiętych klemach w niektórych autach są nawet specjalne terminale do podłączania kabli prostownika, niemniej należy pamiętać że opary które podczas ładowania akumulatora się unoszą są silnie wybuchowe, i druga sprawa powodują silną korozje, także otwarta maska dobrze wietrzone pomieszczenie i nie odpinać klem od prostownika obrazu po naładowaniu, najpierw wyłączyć prostownik odczekać z godzinkę dwie i dopiero odpiąć klemy, chyba nie muszę mówić co się może stać z tą mieszaniną piorunującą jeżeli aku nam zaiskrzy? no i korki jeżeli jest możliwość poodkręcać bo rozsadzi akumulator, a akumulatory bezobsługowe bez korków ładować koniecznie małym prądem |
