Oświetlenie wnętrza |
mfniwins
Auto: Lancer kombi 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Maj 2008 Posty: 24 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-01-2010, 19:44 Oświetlenie wnętrza
Koledzy, usterka wygląda tak: podczas jazdy, bez jakiegoś szczególnego powodu zapaliły się lampki podsufitowe i nistety świecą już na stałe (w pozycji środkowej - tej sterowanej krańcówkami). Świecą jednak światłem minimalnie ciemniejszym niż normalnie, jak się otworzy drzwi to zwiera przez krańcówkę i świeci jaśniej. Z tego faktu wnioskuję, że krańcówki są OK, zresztą kontrolka otwartych drzwi świeci tylko wtedy gdy drzwi są rzeczywiście otwarte. Wyglą da na to, że: 1) przetarł się jakiś kabelek i zwiera, 2) nie wiem jak toto jest sterowane, ale może nawalił jakiś wygaszacz czasowy ?
Co o tym sądzicie, może ktoś już coś takiego miał?
pozdrawiam |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 11-01-2010, 19:46
| mfniwins napisał/a: | | ) przetarł się jakiś kabelek i zwiera, 2) |
Wg mnie masz jakies zwarcie przy czujniku przy drzwiach. przetarcie, zwiera, woda cos takiego...
Pozdroo |
-00149/KMM -
krzychu
Wysłany: 11-01-2010, 20:29
| Te lampki zazwyczaj sterowane są masą. Możliwe że trochę wilgoci i dostało lewą masę. Wyłącznik czasowy jest jak wsiadasz i zamkniesz drzwi to przygasa. Zgaśnie po chwili lub po przekręceniu kluczyka więc też mógł zostać uszkodzony. |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 11-01-2010, 20:38
| A czy jest zamontowany jakiś alarm?? |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
mfniwins
Wysłany: 11-01-2010, 21:55
Dzieki za odzew.
Co do zwarcia - tak tez przypuszczam, ale zdążyłem już powyjmować krańcówki (za wyjątkiem tylnej) i dokąd widzę kable to są one w bardzo dobrym stanie i suchutkie. Plącze mi się też po głowie ten wyłącznik czasowy, bo w sumie nie wyłącza ani ze zwłoką, ani po przekręceniu kluczyka. Jednak nie wiem gdzie to ustrojstwo siedzi, ani jak działa. Zastanawia mnie to, że w tym czasie kiedy nie powinno świecić świeci trochę słabiej (czyba nawet na początku lekko mrugało - tak jakby kabelek uzyskał połączenie z masą w "niefizjologicznym" miejscu i ocierał) co potwierdzałoby pierwszą teorię. Alarm mam chyba montowany w salonie, ale go jakoś ostatnio nie używam, więc wykluczam to jako przyczynę. Na razie lampki dałem na OFF, ale mnie trochę męczy, że tam może być zwarcie - upływ, iskra itd - wyobraźnia pracuje.
Pozdrawiam |
