[Cari 1.6] Nie odpala |
sony556
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 12-01-2010, 08:14 [Cari 1.6] Nie odpala
Siema miałem ostatnio wypadek. Po wypadku samochód nie chce mi odpalić dostał w lewy bok ten przy silniku.I troche jeszcze odbił się od tyłu.Problem polega na tym że gdy próbuje odpalić samochód to pracuje chyba pompka i coś jeszcze ale samochód nie odpala.Świeci sie kontrolka od silnika i akumulatora.Silnik nie kręci akumulator jest ok.
I czy brak płynu hamulcowego ma znaczenie że niechce odpalić carisma.
Drugie pytanie to wypadła mi półoś od strony silnika i wylał sie olej i teraz jestem ciekaw skąd ten olej jest czy ze skrzyni czy jak. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-01-2010, 15:53
| sony556, jezeli wypadla półoś ze skrzyni to olej napewno jest ze skrzyni, no chyba ze po drodze uszkodziła jeszcze mise olejowa. |
sony556
Wysłany: 12-01-2010, 16:06
Wypadła ta oś co napęda koło lewe czyli z mechanizmu różnicowego.Miski na pewno nie uszkodziła bo nawet nie była jak bo ona tylko wyszła.
A wiesz może co z tym odpalaniem by było. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 12-01-2010, 16:22
| w niektórych autach masz wyłącznik bezwładnościowy po wypadku trzeba go zresetować blokuje najczęściej pompę paliwa żeby nie doszło do sytuacji że po wypadku pompa podaje cały czas paliwo instrukcja powinna być w manualu brak płynu hamulcowego też w niektórych autach blokuje możliwość rozruchu w mercedesach starych układ sprzęgła i hamulcowy był połączony najpierw sprzęgło dawało nam znać o tym że co się stało bo nie można było wrzucić biegu ciekawe rozwiązanie |
sony556
Wysłany: 12-01-2010, 16:27
To w niektórych autach a jak jest w carismie przekrecam kluczk na start coś buczy ale nic nie kreci.
Jeszcze jedna sprawa da sie pospawać to dolne mocowanie amortzatora przedniego.Chodzi mi o to co sie łączy z kołem bo by sie przydało zrobić to na sztywno żeby jak najłatwiej na lawete weszła. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 12-01-2010, 16:32
ja jak zaczynam naprawe to pierw staram się szczytac błędy ze sterownik (ecu) samochodu .
Piszesz ze świeci sie kontrolka od silnika i nie gasnie więc proponuje zacząć od http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 |
_________________ ===========================
carisma i ja
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-01-2010, 16:37
prawdopodobnie wyrwało ci sworzeń wahacza przy kole albo mocowanie samego wahacza środek podwozia domyślam się że auto na zakręcie popłynęło przodem i przywaliło w krawężnik kołem panowie z lawetą będą wiedzieli jak spraw załatwić zdaj się na ich doświadczenie, doraźnego rozwiązania tam raczej nie widzę oprócz demontażu wahacza i sworznia wahacza i zespawaniu ich na stałe oraz ponownym montażu ale to skórka za wyprawkę bo i tak tą samą robotę będziesz miał do zrobienia z nowym sworzniem:( |
sony556
[ Dodano: 12-01-2010, 16:43 ]
rasiak1980, Nie rozumiesz mnie troche. Samochód poszedł na zderzenie z busem dostał w bok lewy z przodu i pekło mocowanie amortyzatora z kołem przez co lewy przód strasznie sie obniżył i koło sie nie kreciło a szkoda by było coś jeszcze zepsuć.
[ Dodano: 12-01-2010, 16:53 ]
chodzi mi o to co jest pęknięte.Co jest powyżej.
Sprawdziłem błedy i wyszło niewiem jakim cudem że błędów brak kontrolka miga szybko i nieda sie ustalić błędów żadnych więc błedów niema. |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2010, 20:21
| To pękło mocowanie do zwrotnicy.Ja bym odkrecił kolumne od gory i wyjał całkiem.Jezeli koło nie bedzie obcierało o błotnik,albo nadkole to wjedzie na lawete. |
Wysłany: 13-01-2010, 14:13
| sony556, ale masakra, bardzo Ci współczuje, masz do wymiany cała stronę zawieszenia, łacznie z częścią układu kierowniczego, bo zwrotnica pęknięta, urwany węzyk elastyczny przewodu hamulcowego, oraz utracony wezyk metalowy od przewodu hamulcowego, wiadomo manszeta i póloś, wachacz dolny tez pewnie jakos dostal, no i podejrzewam ze drazek kierowniczy tez. |
sony556
Wysłany: 13-01-2010, 15:10
Wiem tyle że nie jest tak żle jak piszesz bo felga guzik dostała i jest prawie cała.
Jaki koszt by był naprawy w własnym zakresie i co z tym odpalaniem. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-01-2010, 15:32
na pewno zwrotnica, wahacz, końcówka drążka, cała przednia lewa ćwiartka, najprawdopodobniej do wymiany, szyba pękła czyli przeniosło jakieś naprężenia jest prawdopodobnie pogięta, szyba przednia drzwi do klepania, obudowa lusterka, zderzak, maska, reflektor, migacz, przewód hamulcowy, nie wiadomo jak amortyzator ale raczej powinien być ok, to tylko przód, geometria a i po takim zabiegu nie wiadomo czy auto nam w kółko nie będzie jeździć, a więc nie wiem czy się nie opłaca bardziej na stratę i wysępić więcej od ubezpieczyciela |
sony556
Wysłany: 13-01-2010, 16:21
Geometria jest ok.A szyba nie pękła tylko pajeczyna sie zrobiła.
Od ubezpieczyciela nic nie dostane bo to z mojej winy ja musze sobie ten samochód zrobić bo to tak jakby moje marzenie.
A co z tym że odpalić niechce |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-01-2010, 18:09
| podłącz pod kompa ja podejrzewam że to jakieś zabezpieczenie żeby nie uruchomić samochodu z niesprawną instalacją hamulcową albo ten wyłącznik bezwładnościowy jeżeli taki jest w cari |
sony556
Wysłany: 13-01-2010, 18:24
| A można jakoś oszukać czujnik żeby myślał że jest wszystko ok i sprubować odpalić. |
