Olej ATF |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 13-01-2010, 14:17 Olej ATF
Mam pytanie odnośnie oleju do skrzynki F4A33.
W temacie o olejach nie pisze bo i tak jest zamknięty natomiast w innych wątkach informacja której szukam pojawiała się sporadycznie.
Chcę wymienić olej w skrzyni, obecnie jest "katowana" na Hipolu IID stąd pewnie lekkie poszarpywanie czasami - wiem mój błąd ale 3 lata temu moja wiedza była nieco uboższa.
Jest sobie taki olej
http://www.valvoline.com/...ission-fluid/37
W zakładce specs jest informacja że rekomendowany do skrzyń gdzie powinien być stosowany DIAMOND SP-II lub SP-III.
Czy są jacyś posiadacze aut z tą skrzynką (Eclipse, 3000GT, Sigma) którzy zalali ją tym olejem i mogą się wypowiedzieć na temat pracy skrzyni? Wszystko to pisze dlatego że kolega ostatnio nabył Sigmę do której zalali oryginalny Diamond SP-III i skrzynia chodzi rewelacyjnie mimo że podobno wcześniej lekko szarpała. I to uzmysłowiło mi że prawdopodobnie jednak olej ma większe znaczenie niż mi się wydawało.
W FAQ niby jeszcze potwierdzają że można bez problemu stosować do skrzyń które wymagają SP-III
http://www.valvoline.com/...ission-fluid/94 |
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 16-01-2010, 16:39
Sam zamerzam wymienić olej w skrzyni na MaxLife ATF.
Skoro oleje Valvoline są tak chwalone to chyba warto zaryzykować, tymbardziej że MaxLife ATF jest olejem syntetycznym.
Ale sam jestem ciekaw jak się sprawuje ten olej. W temacie na temat olejów w automatach ktoś właśnie takim olejem zalał i sobie chwalił. |
lukasz12
Wysłany: 16-01-2010, 22:52
Odczuwam u siebie poprawę choć myślałem że będzie większa. Myślałem że zniknie lekkie szarpanie przy redukcji ale widocznie uroda skrzyni. Co ciekawe skrzynka kolegi która w poniedziałek chodziła bardzo dobrze jak jechałem jego sigmą (po zakupie), chodziła idealnie teraz się nieco zbiesiła i chodzi tak jak moja po wymianie
Dziwne. |
Sticker
Wysłany: 17-01-2010, 00:31
| Czyli wymieniłeś na tego MaxLife ? |
lukasz12
Wysłany: 17-01-2010, 08:58
No tak. Co będzie to zobaczymy - mam nadzieje ze nieco lepiej niż było bo jak sie nie poprawi to wracam do hipola
[ Dodano: 07-07-2010, 21:30 ]
Swojego czasu wymieniłem poduszki pod silnikiem (przód i tył) - po tym zmiana biegów przebiega jeszcze lepiej tzn. jest praktycznie niewyczuwalna. Do ideału jeszcze ciutkę brakuje, ale wyglada na to że na sposób pracy skrzyni składają się rózne elementy: olej, mocowanie skrzyni, stan elementów wykonawczych. |
