co to za skrzynia? |
dodgev;)
Auto: pajero I 2,5TD
Wysłany: 13-01-2010, 17:38 co to za skrzynia?
| witam czy ktoryś z forómowiczów orientuje sie co to moze byc za skrzynia: niema w niej orginalnego lewarka w kazdym razie na reduktorze zaczynając od ustawienia na h2 jedziemy na tylnej osi nastepnie po przesunieciu drąrzka do przodu jest załoczony napet na 2 osie, ponowne przesuniecie powoduje ponownie włoczenie 2 osi i jeszcze ras do przodu na lewarku mamy luz i za luzem dopiero naped na 4 (reduktor) czy to jest superselekt dodam ze skrzynia pochodzi z anglika z 94r 5drzwiowego. |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 13-01-2010, 20:24
| A ma oznaczenia: 4HLc i 4LLc? Jeśli tak to Super Select. Jeśli samo 2H, 4H, N i 4L to zwykły ES. |
dodgev;)
Wysłany: 13-01-2010, 21:38
| niemiałem doniej lewarka załorzyłem z starej skrzyni wiec niewiem jakie ma oznaczenia po kodzie lub numerach morzna cos wyczytac ? stara miała mozna powiedziec 3 funkcje ta czujac po lewarku opruc luzu ma 4 |
Wysłany: 13-01-2010, 22:15
Jeśli oprócz luzu (N) ma 4 to SS.
2H, 4H, 4HLc, (N), 4LLc |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-01-2010, 22:25
| dodgev;) napisał/a: | | powiedziec 3 funkcje ta czujac po lewarku opruc luzu ma 4 |
Pytasz o skrzynię biegów czy o reduktor??
W skrzyni -automat-> poczynając od dołu czyli od foteli jest "1" ,"2" , "D" , "N" , "R" , "P" ===>>> "1" "2" D" do jazdy do przodu "N"->luz "R"->wsteczny "P" -> parking
Reduktor 2H ->napęd na tył, 4H->napęd na obie osie, 4HL -napęd na dwie osie z równym rozłożeniem momentu obrotowego 50:50 |
