[Cari 1.9DI-D] Problem z alarmem |
artury2000
Auto: Carisma 1,9 DID Comfort 2003r
Wysłany: 14-01-2010, 13:44 [Cari 1.9DI-D] Problem z alarmem
Witam i proszę o pomoc.
Od pół roku kiedy jest zimno w momencie odpalania (cari 1,9 DI-D) wzbudzał mi się alarm na króciutką chwilę.
(Od razu wyjaśniam, że nie jest to trzykrotny sygnał niskiej temperatury, który niezależnie przypomina o np. ze droga śliska, zimno itp.... )
Alarm seryjnie montowany zaczął WYĆ w nocy, rozładował akumulator, który ma 2 lata.
Po 15 min. ładowaniu był 70% naładowany.
Musiałem całkowicie wyłączyć syrenkę pod maską silnika malutkim kluczykiem, który jest w komplecie.
Syrenka być może ma oddzielne zasilanie, bo po zdjęciu klem WYŁA nadal lecz nieco ciszej.
Moje Pytanie --- Co może być powodem że samoczynnie włącza się alarm. Może syrenka ma jakąś baterię, którą należy co jakiś czas wymienić?
Auto zamykam tylko na kluczyk.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 14-01-2010, 13:58
Ciężko jednoznacznie stwierdzić.
może któryś z czujników krańcowych - maski lub drzwi ?
Pozdrawiam. |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2010, 22:25
wina akumulatora.
Jezeli w czasie uruchamiania uzbraja sie alarm to znaczy, ze pobór prądu przez rozrusznik jest taki duzy, że alarm odbiera to jako odłączenie od akumulatora.
Podobnie może byc na postoju na parkingu. W czasie mrozu następuje spadek napięcia i alarm sie uzbraja.
Nie piszesz jakimprądem ładowałes akumulator /15 minut/, ale jeżeli niskim a po takim czasie był naładowany tzn, że akumulator do wymiany.Moze to wina złego połączenia przy baterii /klemy/
POzdr. |
artury2000
Wysłany: 15-01-2010, 10:19
Wyjaśnię jak było z tym ładowaniem.
To prawda, że akumulator się rozładował dlatego odpaliłem z kabli od innego auta, chodził przez około 15 - 20 min. po czym pojechałem do pierwszego lepszego elektryka, który stwierdził po swoistych pomiarach że aku się naładował już w 70%. I że ładowany jest właściwym prądem
Podejrzewam, że coś jest nie tak z syreną, która na postoju pobiera zbyt dużo prądu. Sugerował, że jeżeli bateria w alarmie jest zbyt słaba to pobiera prąd z akumulatora. Ten szybko się wyczerpuje i uruchamia alarm. Mam teraz kociokwik w głowie.
Nie wiem gdzie może być taka bateria ??? jak ją wymienić i w ogóle!!!
Aha klemy są w idealnym stanie.
pozdrawiam |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2010, 15:49
Bateria znajduje się w syrenie
Nie podejrzewam, zeby taka małe bateryjka wyczerpała akumulator. Mechanior nawija Ci makaron na uszy.
Aby mu to udowodnic to odepnij syrenke całkowicie, albo wyłącz alarm i sprawdz co sie dzieje. WEiele wyjaśni Ci użycie zwykłego miernika prądu.
Zrób pomiar napięcia na akumulatorze po przyjeździe do domu i wieczorem przed uruchomieniem.
POzdr. |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 104 Skąd: DZG (ZGORZELEC)
Wysłany: 15-01-2010, 18:12
| Masz padnięty akumulator tak jak pisze JACKD . |
artury2000
Wysłany: 17-01-2010, 18:04
Zamykam Temat
Dzięki za wszelką pomoc.
Padł akumulator
Pozdrawiam Wszystkich |
