[CANTER] KAWAŁKI MIEDZIANE W MISCE OLEJOWEJ. |
anula
Auto: mitsubishi canter
Wysłany: 14-01-2010, 23:03 [CANTER] KAWAŁKI MIEDZIANE W MISCE OLEJOWEJ.
Zaświeciła mi się kontrolka oleju,więc zdjęłam miskę olejową i znalazłam tam dużą ilośćSkąd miedzianych kawałków.Sprawdziłam panewki- są dobre.Z czego pochodzą te kawałki metalu,czy to było przyczyną spadku ciśnienia oleju. Dziękuję za pomoc-a może ktoś ma schemat silnika 4M40. |
misiek-misiek
Mitsumaniak Kawosz :)
Auto: MSS; N16
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 661 Skąd: Pajęczno-okolice
Wysłany: 15-01-2010, 11:52
Ulala!! Może miałaś podkładki pod panewki z miedzianej blachy żeby auto sprzedac Różne wałki handlarze stosują, bo miedzianych części w silniku to raczej nie ma. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 15-01-2010, 12:14
Może to tylko kolor miedzi ? Na pewno te panewki są dobre ? A które panewki sprawdzałaś w jarzmach wału czy na korbach ? |
anula
Wysłany: 15-01-2010, 15:00
Sprawdzałam panewki korbowodowe,byłam nawet u szlifierza,kóry po zmierzeniu i dokładnym obejrzeniu powiedział - że są dobre.Myślę,że to mogą być tulejki*jedna *w sworzniach pod tłokami.Co wy na to. |
4g63colt [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2010, 18:18
Ja stawiam na panewki główne,lub panewkę oporową, czyli tą która zapobiega przesuwaniu się wału,ten kolor anula napisał/a: | miedzianych kawałków. | kojaży mi się z przegrzaną/obróconą panewką,a widziałem już kilkanaście. |
anula
Wysłany: 18-01-2010, 22:44
Dziękuję za podpowiedź,jak się okazało to były panewki główne.Pierwszy raz widziałam żeby aż 3 panewki się obróciły.Pierwsza i ostatnia dobre, 3 środkowe obrócone.Ta miedź w misce to zerwana kompozycja panewki.Korzystając z okazji proszę jeszcze o pomoc w ustawieniu rozrządu-a dokładnie pompy,ponieważ nie ma na niej znaków.Niechcąco przewróciłam silnik i narozrabiałam,ponieważ pękł napinacz łańcucha.Jutro jadę go kupić ,lecz tak jak już wspomniałam nie bardzo wiem jak mam go ustawić.Narazie dziękuję lecz i tak jeszcze napewno będę pisałą. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
anula
Wysłany: 19-01-2010, 12:56
Nie mam Torentow sciagnij i wstaw na jakis server bez limitow
Moze wbij mi to na rapidshare albo filefront
Z góry Dzieki za Pomoc :* |
