               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| Znowu problem z czujnikiem klimatronika po przelutowaniu. |
      | Autor | Wiadomość |
      | Budrys   Forumowicz
 Auto: Astra H
               |  Wysłany: 16-01-2010, 13:37   Znowu problem z czujnikiem klimatronika po przelutowaniu. |
               | Witam. Kiedyś był tu temat o klimatroniku jak przelutować czujnik by się nie grzał od radia. Tak też zrobiłem, czujnik jest teraz 5cm na prawo od zapalniczki nie styka się z obudową i jest z dala od źródła ciepła, lecz jak przyszła zima to niestety nie gra to jak powinno. Otóż jak się nagrzeje do tem np.21stp to nagle zaczyna iść bardzo zimne powietrze, a nie jak powinno lekko ogrzane, zbliżone do temperatury otoczenia. Powiedzcie czy mam coś z tym czujnikiem czy ten typ tak ma ? A Wy Panowie macie w jakich miejscach ? |  |
      | ciniak   Forumowicz
 Auto: Cari 1.8 GDI EXE
               |  Wysłany: 17-01-2010, 11:58 |
               | Ja mam czujnik w standardowym miejscu. Ogólnie działa bardzo dobrze. Wyjątkiem są dni pierwszych jesienno-zimowych chłodów, ale jeszcze w miarę słoneczne. Temp. z przedziału ok. +10  +5 stopni. Ustawiając temp. wnętrza na 21 st. i po nagrzaniu go zaczyna wiać chłodne powietrze. Wtedy nastawiam o 2 st. wyższą temp. i dalej jest już OK. Z nawiewów leci ciepłe powietrze, a temp. wnętrza utrzymuje się na stałym poziomie. |  |
      | Budrys   Forumowicz
 Auto: Astra H
               |  Wysłany: 19-01-2010, 19:05 |
               | Może temu działa dobrze, że masz chyba auto po lifcie a tam jest inny desing deski. No nic taki sposób to też sposób. Dzięki |  |
