[Cari 1.9TD] Po nocnym postoju nie odpala pomocy
marcelf
Auto: carisma 1,9 td
Wysłany: 16-01-2010, 13:39   [Cari 1.9TD] Po nocnym postoju nie odpala pomocy
Witam mam taki problem z moim miskiem. przedwczoraj wieczorem zaparkowalem auto
nastepnego dnia chcialem odpalic i juz nie odpalila grzalem swiece kilka krotnie i nic krecilem do momentu az bateria padla, naladowalem baterie w nocy zalozylem do autka i ponownie proby ale nic to nie dalo slychac ze przekaznik od swiec chodzi nigdy wczesniej tak mi nie robila. Macie moze jakies doswiadczenia tego typu co moze byc nie tak?? z gory dziekuje za pomoc.
pozdrawiam
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 16-01-2010, 15:35
Po pierwsze sprawdź świece żarowe, skoro auto do tej pory odpalało, to być może świece poszły spać...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 16-01-2010, 16:50
marcelf, ja podejrzewam paliwo, dzisiaj w radiu trabili o tym ze wiele stacji nie zaopatrzyło się w paliwo "zimowe" - głownie niewielkie stacje.
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 17-01-2010, 17:44
pierwsze co to sprawdź bezpiecznik od świec ten koło plusowej klemy na akumulatorze, później same świece wystarczy że jedna czy dwie padły i już jest duży problem z odpaleniem, tankowałeś ostatnio na podejrzanych stacjach? tak jak radzi robertdg, paliwa na niefirmowych stacjach są mocno podejrzane. Może masz wodę w układzie zasilania (paliwowym) i ją przymroziło gdzieś. Może wystarczy wymienic filtr paliwa bo go zawaliło syfem lub przymarzło paliwo wątpliwej jakości? Jak zalałeś paliwo na takiej niepewnej stacji to dolej depresatora żeby Ci w przyszłości nie żelowało paliwka. a może immobilizer Ci padł i akurat złożyło się na mroźną pogodę i szukasz przyczyny nie tu gdzie trzeba. możliwości jest dużo. posprawdzaj co możesz i pisz co ustaliłeś
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
Boniek
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD'98
Wysłany: 18-01-2010, 10:34
Być może zamarzło Ci paliwko, jeśli to nie paliwo to spróbuj pod pompować ręcznie paliwko pompka znajduje sie przy filtrze paliwa, wciśnij kilka razy i spróbuj odpalić .
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Wysłany: 18-01-2010, 18:51
Jeśli paliwo to prosto sprawdzić... odkręć odpowietrznik i popompuj jeśli nic nie będzie lecieć masz przyczynę.
Moja Cari
PoVeR
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9 DID
Wysłany: 26-01-2010, 10:48
Witam, mnie tez spotkało coś podobnego, w niedziele jeździłem Miśkiem natomiast wczoraj po wielokrotnym podgrzaniu świec nie zagadał. Po wstawieniu na jakąś godzinkę do garażu (ukłony w stronę życzliwych sąsiadów :) ) odpalił bez problemu. Pierwsze co może paliwo lecz od początku zimy leje ON Verve .....
Co w takim razie może być przyczyną?
kielurkk
Wysłany: 26-01-2010, 18:07
PoVeR napisał/a:
jeśli masz podejrzenie że to paliwo to dolej depresatora (do kupienie na każdej stacji i sklepie motoryzacyjnym) do paliwa lub zwykłego denaturatu (w niewielkiej ilości np 0,5 litra na zbiornik) i powinno sie mniej lub w ogóle nie żelować
na stacji BP na której przeważnie tankuję kolega zalał sobie do HDI Ultimata i autko mu cięzko pali i gaśnie a tu się okazało że na tej stacji mają "awarię" tego paliwa bo im zamarzło :) ja leję zwykłą ropkę i jeżdżę :D
SHEAKESBEER
PoVeR
Wysłany: 26-01-2010, 18:51
To na początek spróbuje wymieć filtr paliwa i zalać jakiegoś "Antyżela". Miejmy nadzieje, że to podziała.
