Wyciągnięcie oryginalnego radia
M@dF
Auto: MSW 2.4 GDI Motion Plus
Wysłany: 17-01-2010, 11:08   Wyciągnięcie oryginalnego radia
Witam. Ja tradycyjnie z pierdołą.
Zakupiłem sobie nowe radyjko. Zastanawiam się jak wyciągnąć stare oryginalne w sposób, żeby półkieszeń została, tak żeby wsunąć nowe. W oryg radiu są dziurki po bokach panela zapewne na klucze. Mogę zdjąć kokpit i wyciągnąć wszystko razem z kieszenią ale wiadomo, że spinki plastikowe nie lubią jak się je rusza. Odkształcają się lub pękają, dlatego wolę tego uniknąć.
Proszę o poradę jak wyciągnąć radio bez kluczy montażowych.
Wysłany: 17-01-2010, 14:35
M@dF, w dziurki na bokach radia wkładasz pręciki z drutu około 2-3mm i etdy radio wychodzi do Ciebie. może być to kawałek drutu z elektrody pozbawionej otuliny ;-)
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 17-01-2010, 14:39
ja to cztery cienkie gwoździe i poooszło radio :biggrin:
M@dF
Wysłany: 17-01-2010, 16:39
Dzięki chłopaki!!
Czy nowe radio pasuje do kieszeni po starym i wchodzi w zatrzaski bez problemu? Chodzi mi o to czy nie trzeba nic piłować, kleić, przybijać i czy radyjko trzyma się jak należy - nie jest luźne.
Z góry dziękuję :)
Wysłany: 17-01-2010, 17:25
M@dF, zadko zdarza sie tak aby kieszen byla lużna, z nowym radiem dostajesz nowa kieszen, wiec wyciagasz stara kieszen a pozniej zakladasz nowa, wielokrotnie spotkalem sie z tym ze kieszen wchodzi bardzo wartko jest innymi slowy pasowna, nie powinienes miec problemow wiekszych ;-)
M@dF
Wysłany: 17-01-2010, 17:44
Dzięki za pomoc. Kupiłem sobie takie radyjko:
Szukałem najbardziej czarnego, z zielonym podświetleniem (jak zegary) no i bez żadnych "wodotrysków". Mam nadzieję, że będzie grało przynajmniej tak dobrze jak oryginalne.
Ostatnio zmieniony przez M@dF 18-01-2010, 11:45, w całości zmieniany 1 raz
skull
Wysłany: 17-01-2010, 22:09
ja tez postawiłem na Pioneer dokładnie TEN
Jestem bardzo zadowolony,z przodu wymienione głośniki jeszcze tył został :wink:
Jeszcze musisz wyposażyć sie w kostkę przejściówkę żeby nie pruć oryginalnych kabli .
M@dF
Wysłany: 18-01-2010, 07:26
Fajne radyjko. Żona takiego ju by mi nie pozwoliła kupić :) . Z tą kostką to teraz dałeś mi do myślenia. Wyciągnąłem oryginalne radio cd ze spejsa i z tyłu ma niby takie same gniazdo jak ten pioneer - 14 pinowe. Nowego jeszcze nie mam dlatego wklejam zdjęcie ze strony.
Wysłany: 18-01-2010, 10:45
M@dF, to jest wąskie gniazdo i do niego powinienes miec kostke dodaną wraz z radiem, kostka ori radia w Mitsu jest szeroka i do niej podchodzi przejsciowka ISO, bez problemu do kupienia czy to no allegro, czy to w dobrym sklepie elektronicznym.
M@dF
Wysłany: 18-01-2010, 10:58
O takie coś chodzi?
http://allegro.pl/item859...i_od_1995r.html
Po drugiej stronie są dwie wtyczki i masa. Czy to oznacza, że mam sobie wybrać jedną z nich? A co z masą? Trzeba ją gdzieś do radia przykręcić?
Wysłany: 18-01-2010, 11:13
M@dF, dokładnie tak, mase przykrecasz na stale, choc powinno nawet i dzialac bez niej, u mnie tak dziala, w Toyocie gdzie jest identyczna kosc, radio dziala do momentu zapalenia swiatel postojowych, po zapaleniu swiatel postojowych traci sie masa (dzieje sie tak gdyz podswietlenie radia ma wygasac po zalaczeniu swiatel, co sprawdza sie w ori sprzecie, a w starszych radiach nie), dlatego ta wyprowadzona mase przykrecasz chocby do stelaza deski rozdzielczej.
M@dF
Wysłany: 18-01-2010, 11:21
Już chyba wiem wszystko. Dziękuję :)
hayabusa
Wysłany: 16-02-2010, 15:19
ładnie by się prezentowała alpinka 79xx,kolejny plus za space wagonem 8)
M@dF
Wysłany: 25-02-2010, 14:15
Radio zamontowane i gra fajnie, ale brakuje mi obsługi komputera. Zastanawiam się, czy nie wsadzić z powrotem oryginalnego. Szkoda mi tylko pieniędzy wydanych na nowe, wiec choćby z tego powodu je zostawię. Chyba, że znajdę chętnego na używane przez miesiąc radio to sprzedam od razu :]
