[Cari 1.6] gałka zmiany biegów? |
timonek2189
Auto: carisma 1,6 95r,90km.
Wysłany: 18-01-2010, 21:58 [Cari 1.6] gałka zmiany biegów?
| koledzy jak wykręcic galke zmainy biegów?jest jakoś na gwincie czy potrzebny jakis klucz?chcialem sobie wymienic gałke na jakas ladejsza a przy okazji zmienic mieszek na skurzany ale nie moge zdjąć gałki?model to 1,6 16v 95r |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 18-01-2010, 21:59
W GDI gwint, krecisz przeciwnie do ruchu wskazowek zegarka
Jeżeli zwykłe 16V z podnoszonym wstecznym to gałka jest wbita w drążek.
Stara trzeba ukrecajac sciagac do gory wcisnieta jest na prasie na frez na sile krecac do gory inna galka powinna miec srubke kontrujaca ja tak mam i jest ok
Pozdroo |
-00149/KMM -
timonek2189
Wysłany: 18-01-2010, 22:06
| dzieki bardzo spróbuje moich sił i dam znac czy sie udało |
Robson86
Wysłany: 18-01-2010, 22:07
na poczatek sprobuj tak:
Siadz normalnie, zlap ja mocno i pewnie ciagnij do gory okrecajac. Sam drazek ponacinany jest podobnie jak np sztanga.. ma takie zabki, ktore trzymaja galke by sie nie okrecala.
Pozdroo |
-00149/KMM -
timonek2189
Wysłany: 18-01-2010, 22:20
| a nie przekręce przez przypadek drążka?glupio by bylo jak by został mi w reku:) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23677 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-01-2010, 22:24
| timonek2189 napisał/a: | | a nie przekręce przez przypadek drążka | jak masz 70cm w bicepsie to moze Ci sie uda zrób jak radzi Robson86, a jezeli chcesz zobaczyc budowe drazka, jest to w service manualu w dziale download, jak poszukam to dokleje link do odpowiedniego tematu
[ Dodano: 18-01-2010, 22:26 ]
w tym temacie jest budowa wiekszosci drazków http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#589474 |
timonek2189
Wysłany: 18-01-2010, 23:10
| teraz juz wszystko jasne:)dzieki a,mieszek z plastikiem tez bez problemu zdejme? i czy do plastiku jest jakos przyklejony? |
Wysłany: 18-01-2010, 23:19
timonek2189, mieszek powinien zejsc bez wiekszych problemów, od dolu na zatrzaski, od goru zasznurowany albo na gumke, teraz nie pamietam jak to dokladniej jest, pomacasz paluszkami to bez problemu dojdziesz do tego jak powinno byc |
