Elementy układu zawieszenia i hamulcowego
willliam
Auto: Lancer 1.6 Sedan 2010
Wysłany: 13-10-2022, 15:54   Elementy układu zawieszenia i hamulcowego
Cześć, jestem przed kompletną wymianą części tylnego zawieszenia i elementów hamulcowych.
Proszę o poradę, w zasadzie o wyliczenie tych wszystkich elementów obok amortyzatorów w układzie zawieszenia które należałoby wymienić. To samo w sytuacji wymiany klocków i tarczy tylnych, co tutaj należałoby jeszcze wymienić?
Druga sprawa... kiedyś na forum widziałem takie schematy, które pokazują te wszystkie elementy, może ktoś posiada, to proszę o wstawienie.
Wysłany: 13-10-2022, 16:43
Schematy z numerami części masz, np. tutaj.
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi
willliam
Wysłany: 03-12-2022, 10:21
Po analizie wyszło mi, by przydałoby się wymienić; Lancer z 2010r.
Gumy drążka stabilizatora
Amortyzatory
Odboje
łączniki drążki stabilizatora
Tarcze
Klocki
Szczęki hamulca ręcznego plus sprezynki
Czy są jeszcze jakieś część i eksploatacyjne jeśli chodzi o tył?
Czy poduszki, łożyska i tuleje amortyzatorów również wymienić?
Jakiego producenta możecie zaproponować?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 06-12-2022, 10:40
Tuleje wahaczy, bo będziesz miał teoretycznie wszystko na wierzchu. Kupuj oryginały nie zamienniki duża różnica w cenie nie jest a pojeździsz dłużej. Od razu sanki do regeneracji - oczyszczenie i pomalowanie. No i jak już sanki zdejmiesz to konserwacja podłogi nad sankami obligatoryjnie.
A jak sam będziesz robił to po skręceniu wstępnym całości auto na koła i dopiero dokręcanie momentem (chodzi o wahacze), jak mechanik to dopilnuj aby tak zrobił bo jak będzie robił na podnośniku to jak opuścisz auto to krócej tuleje pożyją.
[ Dodano: 06-12-2022, 10:42 ]
willliam napisał/a:
jak chcesz mieć dobrze to tak bo tego się nie wymienia co roku :mrgreen:
Poniżej moja trzodka:
willliam
Wysłany: 07-12-2022, 15:37
grzesiopol napisał/a:
masz na myśli oficjalny sklep ASO? nie widzę tam mojego modelu hmm
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 08-12-2022, 11:16
willliam napisał/a:
Nie ma czegoś takiego jak oficjalny sklep ASO. Po prostu szukasz w swojej okolicy serwisu Mitsubishi, dzwonisz lub udajesz się do nich i pytasz o konkretne części, przeważnie muszą zamawiać więc ze dwa dni trzeba poczekać. Ewentualnie jak znasz numery OEM części wpisujesz w googlach i ci znajduje. W akcji musi być napisane, że to oryginał. Tak ja zawsze kupuje, jak nie ma oryginałów to biorę dopiero zamiennik, chociaż przy nowszych autach nie powinno być problemu z oryginałami.
Niestety niektórych tulejek nie ma opisanych w dostępnych dla nas katalogach to wtedy szukasz po numerze wahacza, np w sklepie e-pajero wyskoczą ci tulejki.
Tak przy okazji jak byś wymieniał ten wahacz co ma regulacje to od razu nie kupuj tulejek bo u mnie demontaż zakończył się cięciem a właściwie wycinaniem śruby regulacyjnej i samego wahacza bo był strasznie "zapieczony". Musiałem kupować cały nowy wahacz.
Nie sugeruj się wyglądem tego wahacza bo u mnie w RA jest troche inny.
KrzysiekDLW
Auto: Lancer 1.8 CY/xA
Wysłany: 01-06-2023, 10:19
Chciałbym prosić o poradę. Na przeglądzie wyszły zużyte sworznie wahaczy przednich. Czy należy wymienić całe wahaczy, czy można wymienić same sworznie?
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 01-06-2023, 17:21
Wymiań całe wahacze , i tak musisz wywalić całość na zewnątrz , polecam firmę Teknorot, tania i dobra
[ Dodano: 01-06-2023, 18:17 ]
https://allegro.pl/oferta/c4-lancer-peugeot-4008-wahacze-przod-dolne-komplet-12370543048?snapshot=MjAyMi0xMC0xM1QwODo1OToxMy4xNzZaO2J1eWVyO2I2ZWEyNzYyZGQwOWIxNWY5MGMzZTdjMzkzNjExMmZmMzI3NGE4NTU1YWY2YmQ5MjI2YWVjZWI4ZGU2M2U0NmY%3D
