check engine w Lanosie na gaz |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 20-01-2010, 15:37 check engine w Lanosie na gaz
Witam. Problem jak w opisie. Lanos nalezy do mojego dziadka. Gaz zalolozny kilka lat temu BRC mieszalnik zakladana w Bydgoszczy. OD niemal zawsze jest ten problem. Dziadek takie predkosci notuje rzadko wiec sie tym nie przejmowal ale kilka razy badal problem i tak:
- w Tarnowie w Czakramie, niby ustawiono instalacje ze mialo byc ok (nie bylo, a dziadek byl tu przejazdem, wiecej sie nie pojawil)
- Ostatnio jakis gazownik w Bydzi kazal mu wymienic mikser co uczyniono - bez rezultatow
- Lambda nie wymieniona (wlasnie sie zastanawiamy czy wymienic)
- spalanie samochodziku to 9,5-10 l gazu w trasie w miescie 2-3 litry wiecej
Silnik 1.5 8V 86 KM
Czy ktos ma sugestie? |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
pelu
Auto: GALANT 2.5 V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 75 Skąd: kraków
Wysłany: 21-01-2010, 07:22
| emulator sondy lambda, on jest odpowiedzialny za oszukiwanie sterownika silnika podczas pracy na LPG |
j-rules
Wysłany: 21-01-2010, 09:01
| tzn co konkretnie trzeba zrobic? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 22-01-2010, 07:48
| j-rules napisał/a: | | tzn co konkretnie trzeba zrobic? |
kupić i zamontować - dobry gazownik będzie wiedział co i jak. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
j-rules
Wysłany: 30-01-2010, 11:03
| Podpowiedzcie jeszcze koledzy - czy ten emulator ma byc dedykowany dla isntalacji BRC czy moze byc jakis uniwersalny? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23665 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-01-2010, 15:41
| j-rules, dobiarasz względem parametrów sondy, jeżeli pracuje w zakresie 0-1V, może być cos takiego http://allegro.pl/item890...sondy_0_1v.html |
j-rules
Wysłany: 31-01-2010, 12:20
| robertdg, dziękuje za pomoc, oczywiscie widxizlame ze trzeba dobrac wg napiecia, tylko mialem male watpliwosci czy te emulatory sa takie uniwesalne do wszystkiego. Rozwiales moje wątpliwosci |
