Siłownik przepustnicy 1.8 GDI przepustnica elektromagnetyczn
zolwikp1983
Auto: Carisma 1.8 GDI 1999 po lifcie
Wysłany: 20-01-2010, 16:14   Siłownik przepustnicy 1.8 GDI przepustnica elektromagnetyczn
Po podłączeniu komputera pokazuje się błąd sterowania przepustnicą, miga ciągle kontrolka CE, auto nie reaguje na pedał gazu, przepustnica przy przekręceniu zapłonu otweira sie i po 1 sekundzie zamyka, wyczytałem, na innych postach, że to siłownik przepustnicy.
Mam pytanie jak się to naprawia i ile kosztuje?
Wysłany: 20-01-2010, 18:54
zolwikp1983, trezba rozebrac przepustnice i tam jest taki magnes ktory zapewne się odkleil, tutaj masz to fajnie zobrazowane http://www.autodata.ru/ef...akh/gdi_etv.htm
zolwikp1983
Wysłany: 20-01-2010, 19:27
robertdg napisał/a:
dzięki za pomoc, ale już odkręcałem przepustnicę i magnes jest sklejony, tzn, ma 2 pęknięcia ale nie rusza się i nie okręca się wokół śruby regulującej otwarcie i zamknięcie przepustnicy. 2 krople kleju w kolorze czerwonym trzymające magnes są nienaruszone. Może te pęknięcia powodują "jakieś małe anomalie"
czy ta śruba z tym magnesem to jest własnie siłownik?
u mnie wygląda to jak na zdjęciu nr 5 na podanej w linku stronie
http://www.autodata.ru/it...idt=65&idn=1139
[ Dodano: 01-02-2010, 08:00 ]
jednak nikt mi nie był w stanie pomóc:( dziękuję za wszystkie porady
kupiłem używana przepustnicę z GDI 2001r za 100zł i teraz wszystko działa pięknie, nawet lepiej trzymają się obroty niż wcześniej
