[Cari 1.8 GDI] pompa wysokiego ciśnienia |
padera1
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 22-01-2010, 20:40 [Cari 1.8 GDI] pompa wysokiego ciśnienia
Bardzo proszę o odpowiedź czy pompa wysokiego ciśnienia z cari po lifcie będzie pasowała do tej przed liftem jeśli mają takie same oznaczenia. Bo właśnie moja pompa padła a mam okazję kupić tylko że z auta po lifcie.
Z góry dzięki za odp. |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2010, 20:52
| padera1 napisał/a: | | ....jeśli mają takie same oznaczenia. |
teoretycznie wszystko powinno pasowac,
praktycznie powinienes poprosic o mozliwosc sprawdzenia |
willson1981 [Usunięty]
Wysłany: 23-01-2010, 22:40
| Lepiej sprawdź dwa razy zanim kupisz. Ja mam cari po lifcie i pompa jest nie dość że inna to jeszcze w innym miejscu. |
luk.antoniak
Auto: Mitsubishi carisma 1.8 GDI
Wysłany: 26-01-2010, 14:28
Cześć wszystkim!
Mam problem z pompą wysokiego ciśnienia w carismie i musze ją wyminić (model z 98 r.). Czy ktoś może ma do sprzedania pompę albo mógłby jakąś polecić? Nie wiem na co mam zwracać uwage przy kupnie.
Z góry dzięki za pomoc! |
Wysłany: 26-01-2010, 17:33
| Kupując używaną pompę nigdy nie wiesz czy jest sprawna. Ale jeśli już stoisz przed takim wyborem, musisz znać numer swojej pompy, jest on na wierzchu także na pewno go znajdziesz. Warto sprawdzić czy faktycznie twoja stara pompa jest uszkodzona. Można to sprawdzić za pomocą programu Evoscan lub zwykłym miernikiem. |
luk.antoniak
Wysłany: 26-01-2010, 18:34
Dzięki za odpowiedź. Mój mechanik sprawdzał i mówił, że chwilami daje paliwo pod ciśnieniem kilka razy niższym niż powinna, więc chyba jest uszkodzona. Nowa to wydatek rzędu kilku tysięcy, a używaną może za ok. 500 PLN uda się kupić, więc wolę zaryzykować. Tylko tam przy pompie są 2 numery: MD347417 typ E3T50271 i MD351017 typ E3T01671. Który to numer pompy? Bo nie wiem czy jedno z nich to nie jest czujnik.
Pozdrawiam |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 26-01-2010, 19:58
| najlepiej szukaj pompy z oba numerami. Ale na twoim miejscu sprawdziłbym inne rzeczy, wymiana pompy to ostateczność. Jeśli masz znajomego mechanika lub sam nie boisz się brudnej roboty to sprawdź filterek w pompie. Wyciągnij go i pojeździj trochę dla testu. Jest też drugi filterek w regulatorze pompy(górna część pompy).Jak będzie ok to już wiesz że nie pompa. Jeśli dalej to samo to trzeba sprawdzić czy pompa niskiego ciśnienia jest sprawna. Trzeba sprawdzić jakie jest ciśnienie między pompą niskiego a wysokiego ciśnienia. Po tym będziesz mógł stwierdzić co jest do wymiany. Nie wymieniaj na ślepo pompy WC bo ja też tak zrobiłem i to była strata pieniędzy. |
