skrzynia automat pajero 2001
ogono
Auto: pajero
Wysłany: 23-01-2010, 22:59   skrzynia automat pajero 2001
witam
mam pytanie czy to normalne ze jak w automacie wrzucam np z N na D to slychac inna prace silnika ?? np na N silnik inaczej pracuje a na D inaczej;) nie slychac tego bardzo ale jednak....
a drugie pytanie czy ktos polecic mi moze mechanika w Szczecinie.. mam maly wyciek oleju z silnika... pewnie jakas uszczelka ( na forum regionalnym bez odzewu)
kolejny nurtujacy mnie temat to spalanie...wg mnie 15 l to stanowczo za duzo...gdzie 450 km stanowil asfalt i spokojna jazda do 80 km/h reszta teren po lesie..
3.2 DID 5Drz 2001 co moze byc przyczyna wiekszego spalania?? komputer nic nie pokazuje...
pozdr
Karol
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-01-2010, 23:02   Re: skrzynia automat pajero 2001
ogono napisał/a:
witam
To normalne
ogono napisał/a:
pozdr
Karol
Przyczyn może być dużo, filtry, turbina, pompa
Szyszkowa
mod Pajero
seek&destroy
Wysłany: 24-01-2010, 08:41
Jakie opony masz założone ?
ogono
Auto: pajero
Wysłany: 24-01-2010, 17:47
opony to 265/70 R16 zwykle zimowe,
moze ktos mi zlokalizuje wyciek oleju z silnika jutro moge dolaczyc zdj ale kapie na reduktor z przodu (na srodku przedniego mostu), nad reduktorem widac pokrywe chyba silnika i tam sroby w kolo leca i tam jakby bylo mokre... ciezko laikowi to wytlumaczyc:) czy to jakas uszczelka?
aa i jeszcze jedno pytanie co do skrzyni automatycznej.. naczytalem sie ze jest to niby jakas inteligentna skrzynia.. moja jazda jest bardzo spokojna... ale np jak dodaje gaz do dechy to jakby sie mulil i wolno przerzucal biegi... czy skrzynia sie tak nauczyla dlatego ze caly czas jezdze spokojnie.. czy moze jest to zwiazane ze zmiana oleju w skrzyni... ( poprzedni olej byl w stanie nienajlepszym) ale po zmianie biegi chodza ok tylko to przyspieszenie.. tak jakby z opoznieniem przerzucal biegi...
wciskajac gaz do dechy ruszajac obroty nie przekraczaja ok 3 tys nie da rady bo przerzuca biegi
moze to normalne:)
zbyszekm2
Wysłany: 24-01-2010, 19:34
Najczęściej cieknie z czujnika ciśnienia, zam. nad filtrem oleju.
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Wysłany: 24-01-2010, 22:21
Miałem kilka miechów temu wyciek z czujnika ciśnienia i wyglądało to mniej więcej tak:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42362
Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
ogono
Auto: pajero
Wysłany: 25-01-2010, 12:17
witam zrobilem zdjecia tego wycieku, znalazlem niby warsztat w Szczecinie ktory zajmuje sie terenowymi autami ale chcialbym najlepiej sam powiedziec co moze byc przyczyna:)
o to zdj:
http://www.fotosik.pl/pok...aba5a62167.html
http://www.fotosik.pl/pok...17021a4326.html
http://www.fotosik.pl/pok...3d3b63aa33.html
http://www.fotosik.pl/pok...6286a9c01e.html
wyglada jakby cieklo gdzies obok tych srob chyba to jest miska olejowa;)
ale nie jestem pewien
zbyszekm2
Wysłany: 13-02-2010, 00:53
Mozę ciec z uszczelnienia wału albo pokrywy rozrządu i sobie tak ścieka?
