[Cari 1.9DI-D] Cari nie odpala:( |
uciu
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 24-01-2010, 19:37 [Cari 1.9DI-D] Cari nie odpala:(
Dzisiaj około południa, gdy chciałem odpalić Cari to okazało się, że niesety nie poradziła sobie i nie odpala. Zdarzyło mi się już, że za drugim razem przy takich mrozach odpaliła, ale dzisiaj trochę ją pomęczyłem i nic. Pod koniec już ledwo akumulator ciągnął i na dodatek zaczął pojawiać się błąd CE:/ Podpiąłem przewody i próbowałem odpalić od innego auta, ale nic.. No więc odłączyłem akumulator i podłączyłem do ładowania. Zastanawiam się czy to wina akumulatora, że padł na tych mrozach czy problem tkwi w czymś innym. Nie wiem czy ten akumulator jest od nowości czy ktoś już go wcześniej wymieniał.. |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23703 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-01-2010, 19:48
| uciu, zapoznaj się z tym tematem http://forum.mitsumaniaki...wiece+%BFarowe, może być tak jak pisze gulgulq, albo świece żarowe |
