Kontrolka ręcznego
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
  Wysłany: 25-01-2010, 13:05   Kontrolka ręcznego
Witajcie, po uruchomieniu silnika w sobotę zauważyłem, że cały czas świeci mi się kontrolka od hamulca postojowego:
Nacisnąłem kilka razy włącznik od ręcznego, ale nic to nie dało więc sprawdziłem, hamulce są, no to w drogę :twisted:
Po dojechaniu do celu, wyjąłem wkład podłokietnika i tą mniejszą zaślepkę. Obejrzałem kabelki=wszystko ok. Potem odpiąłem wtyczkę chyba od tego wyłącznika i kontrolka zgasła. Podpiąłem z powrotem i już wszystko grało. Myślałem że gdzieś masa ginie. Dziś znów mam to samo, z wyjątkiem że rozpięcie tego złącza nie załatwia tematu.
Od czego jeszcze jest ta kontrolka? Może szukam nie tam gdzie trzeba.
Mam instrukcję obsługi, ale po czesku nic nie rozumiem. :butthead:
Pozdrowionka
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 25-01-2010, 13:15
nie pamiętam dokładnie jak jest, ale może być wspólna dla poziomu płynu hamulcowego, więc zajrzyj pod maskę, jeżeli tam jest ok, znaczy trzeba szukać na przewodach. Tylko jak będziesz sprawdzał to odkręć korek wlewowy i wtedy sprawdź stan płynu.
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
luki_84
Wysłany: 25-01-2010, 13:20
Pod maskę zaglądałem, ale nie odkręcałem korka, więc jak będę jechał do pracy to sprawdzę.
(!) to pewnie jakieś "inne niebezpieczeństwa" tylko ciekawe jakie :roll:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 25-01-2010, 13:54
luki_84, na 90% mało płynu w zbiorniczku, albo zawieszony pływak.
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 25-01-2010, 13:55
mitsu_pl napisał/a:
tak jak kolega napisał :wink: masz mało płynu albo ten pływak w zbiorniczku się zawiesił ... odkręć zbiorniczek i zobacz co tam się dzieje
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 25-01-2010, 18:13
Świeci się w kilku przypadkach
- zawieszony pływak
- mały stan płynu
- uszkodzenie systemu wspomagania hamulców ale to byś zdecydowanie czuł na pedale
i jest jeszcze kolejny przypadek tak jak ja mam pływak ok, płyn jest ręczny spuszczony serwo działa a kontrolka pali się dalej jestem wciąż w trakcie rozkminiania tego ale u mnie elektryka w aucie ma trochę dość i dobrze wariuje wiec w sumie cieszę się i tak że tylko to mi się pali na desce rozdzielczej bo jeszcze nie dawno była choinka lampek
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Wysłany: 25-01-2010, 21:20
Tak jak kolega Wszyc napisał:
1 Dźwignia ręcznego
2 Poziom płynu w zbiorniczku (zawieszony pływak)
3 Źle działające serwo
luki_84
Wysłany: 25-01-2010, 23:27
A sprzęgło? Zauważyłem mały ubytek płynu i mały wyciek w kabinie :evil:
Pozostałe propozycje sprawdziłem, no oprócz serwa, ale wszystko jest normalnie-tak jak było więc odpada.
Wysłany: 25-01-2010, 23:37
luki_84 napisał/a:
Jeżeli tak jest to Ci puszczaja uszczelniacze na pompce. Do wymiany albo sam zewstaw naprawczy albo cała pompka
luki_84
Wysłany: 25-01-2010, 23:46
właśnie sprawdzałem i w intercarsie zestaw naprawczy pompki kosztuje 11,98 - rabat MM :twisted: Tylko ta pogoda :doubt:
Wysłany: 25-01-2010, 23:49
luki_84, zawsze możesz ryzykowac, tylko pewnie auto odmówi ci posluszenstwa w najmniej oczekiwanym mommencie
luki_84
Wysłany: 26-01-2010, 12:19
Ryzykował nie będę, nie warto :axe: Zarezerwowałem już sobie ogrzewany garaż na weekend :mrgreen:
mamba99
Auto: E57A 2.0 TDi 95r
Wysłany: 16-02-2010, 16:55
Kiedys mi się swieciła kontrolka od ręcznego i przyczyna tegobyły kompletnie zużyte klocki hamulcowe, a dokładnie czujniki w postaci blaszek, które o tym komunikowały poprzez zamknięty zamknięcie obwodu.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-02-2010, 17:18
mamba99, w galancie te kontrolki nie są wpięte w obwód elektryczny.
One wydają tylko dźwięk. Tak się złożyło, że tłoczki się tak schowały, że spadł poziom płynu i zapaliła się kontrolka.
mamba99
Wysłany: 16-02-2010, 17:46
:oops: gafe strzelięłm. Byłem przekonany o tym, że są podpiete pod układ el.
Tak czy siak, świeciła sie ona do czasu kiedy wymieniłem klocki, takze musiało to mieć jakiś związek.
