Automatyczna antena - antena elektrycznie sterowana/wysuwana
Wysłany: 25-01-2010, 20:25   Automatyczna antena - antena elektrycznie sterowana/wysuwana
Witam szanownych użytkowników tego forum
Przejde odrazu do sedna sprawy, potrzebuje zdjęcie montażu anteny automatycznej/elektrycznej w Mitsubishi 3000gt, rozchodzi mi sie dokładniej o to jak ona jest zamocowana do karoserii z zewnątrz.
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 25-01-2010, 21:52
Antena jest mocowana za pomoca takiej nakretki z zewnatrz.Czyli musisz ja wsadzic od wewnatrz i z zewnatrz podlozyc podkladke gumowa i jeszcze jedna plastikowa i dokrecic ta wlasnie sruba .
Lepiej zobaczysz na foto
http://www.3000gt.za.pl/galeria.html#0
Nie wiem czy to mnie dotyczylo to zdanie na dole.
Ale musze powiedziec ze zajrzalem na twojego gala i to kawal fajnej maszyny.Zawsze podobal mi sie przod tego auta(spojrzenie).
Masz na prawde super bolida i fele tez pasuja do tego stylu po prostu cukiereczek
GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
Wysłany: 25-01-2010, 23:19
udi, Dzięki za odpowiedź dokładniej chodziło mi właśnie o to zdjęcie z zewnątrz, które podesłałeś, sposób montażu pod spodem jest taki sam jak każdej anteny automatycznej, dzięki za miłe slowa odnośnie Galanta, punkcik sie należy.
Jak dla mnie temat mozna zamknąć, ta wypowiedź mnie satysfakcjonuje, dostałem czego oczekiwałem.
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Wysłany: 26-01-2010, 08:15
robertdg bardzo ładny gal zawsze mi się ten model podobał, felgi pasują idealnie tylko te nakładki na światła psują ten fajny agresywny wygląd przodu, gdybyś je zdemontował było by dużo lepiej. pozdro
