3000GT 1G - kwestia lamp/żarówek |
martinez-x
Auto: Mitsubishi Eclipse 3.0 GT
Wysłany: 25-01-2010, 20:33 3000GT 1G - kwestia lamp/żarówek
Gdzieś czytałem że w 3000GT 1G nie mozna zmienić samej żarówki tylko cały wkład lampy czy coś w tym stylu.. Czy to prawda ?? |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 25-01-2010, 20:43
Można zmieniać same żarówki, są to zwykłe żarówki h4. |
tabek
Auto: 3000GT SL `92
Wysłany: 25-01-2010, 23:18
mozna zmienic tylko jest to dosc trudne jak sie za to zabiera od tylu lampy, najlepiej jest odkrecic plastyki od frontu reflektora i odkrecic sam klosz z zarowka, wtedy jest wszystko na zewnatrz |
n3000
Wysłany: 26-01-2010, 07:31
Nie do końca tak jest bo bardzo często te śrubki od klosza są zardzewiałe lub mocno zapieczone bardzo łatwo je ukręcić i wtedy robi się spory problem, a dojście z tyłu wcale nie jest takie złe oczywiście trzeba najpierw zdjąć plastikową osłonę. |
tabek
Auto: 3000GT SL `92
Wysłany: 27-01-2010, 06:22
tez tak moze byc, ja wymienialem u siebie i od tylu i od przodu i zdecydowanie ten pierwszy sposob mi bardziej przypasowal aczkolwiek z tego co pamietam to srubki zeczywiscie ciezko szly ale poszly trzeba miec dobrego krzyzaka do odkrecania |
