Czy aby napewno uszczelka? |
karol
Auto: Eclipse 1G 94r. 4G63
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 134 Skąd: Staromieście, pow. Częstochowa
Wysłany: 25-01-2010, 22:35 Czy aby napewno uszczelka?
Witam.W piatek wracalem jakies 40 km Passatem 1.8 T w gazie i zauwazylem ze
zaczal coraz mocniej kopcic.Od razu wiadomo co to znaczy-turbina albo uszczelka.
Pykalem sobie wolniutko chcac jakos dociagnac do domu,ale 3 km przed blysnal pomaranczowy alarm od oleju,a za chwile czerwony i komenda STOP.Zjechalem,zgasilem motor,wyciaglem bagnet-zamiast oleju kisiel.Zholowalem auto przed dom i umowilem sie z mechanikiem na wymiane uszczelki.Dzis zaciaglem Paska na warsztat,a mechanik zaczal filozofowac ze to niekoniecznie musi byc uszczelka.
I tu moje pytanie : Czy olej z mala domieszka plynu chlodniczego moze zamarznac?
Chodzi o to ze u mechanika nie dalo sie wyciagnac bagnetu z silnika-byl zamarzniety.Poziom
plynu byl prawidlowy-nie ubylo,a przynajmniej niewiele.Wczesniej jak jechalem temperatura nie wzrosla.Auto kupilem latem i nie wymienialem plynu chlodniczeg-moze sprzedawca uzupelnil stan woda i ta mieszanina przedostala sie do komory silnika?Ale jesli nawet to weszlo tego b.niewiele.Mechanik gadal cos o jakims kondensacie ktory mogl sie uzbierac w silniku-wogole nie rozumiem o co mu chodzilo.Powiedzial ze musi przemyslec co moze byc i jutro uzgodnimy co robic.Przyznam ze mnie tez mocno zdziwilo ze bagnet przymarzl.Faktem jest ze auto stalo przed garazem 3dni,a mrozy ostatnio srogie,ale przeciez olej ani plyn osobno nie zamarzaja,a co z ich miesznka?Moze ma ktos jakies
doswiadczenia w tym temacie.
pozdr. |
_________________ Mysle,wiec .... jeżdże. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23653 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-01-2010, 22:53
| karol napisał/a: | | zaczal coraz mocniej kopcic. | jaka barwa była tych spalin |
karol
Wysłany: 25-01-2010, 23:04
Dym raczej bialy,jasny ,ale gesty.Jak zauwazylem ze naprawde mocno daje z rury to jeszcze ostatni raz mocniej dodalem gazu i auto mialo moc,wiec pomyslalem ze to nie turbina tylko
uszczelka. |
Wysłany: 25-01-2010, 23:13
| No by to wyglądało jakby płyn sie dostawał na tloki, choc kiedyś też spotakłem sie dokladnie z identycznym przypadkiem (urwał sie wirnik kompresji) no i cały olej szedł w układ wydechowy, tylko ze po czyms takim nie dojechałbys daleko bo chwila moment wywaliloby Ci caly olej i byłaby susza na bagnecie, prorokować nie będe ale wygląda to na uszczelke pod głowicą, tylko ze zas się to kłuci z tym ze poziom płynu w chłodnicy miałeś OK, a w misce masz mleko |
karol
Wysłany: 25-01-2010, 23:26
No wlasnie pozim plynu jest ok.Ale czy duzo go trzeba ,zeby zciac olej?Ja dotad bylem
przeswiadczony ze minimalna ilosc plynu robi z oleju mleko.Mechanik zas twierdzi,
ze do tego musialoby sie go dostac sporo. |
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 26-01-2010, 09:17
Mój Colt się przegrzał w piątek, cały płyn z chłodnicy uciekł. Teraz jest mleko na korku głowicy, na bagnecie rzadszy olej niż powinien. Czy to uszczelka od temperatury się przepaliła, czy może być coś innego? Mam mechanika w rodzinie, ale bez rozbierania głowicy nie mamy pomysłu. Pytanie czy szukać tam przyczyny czy gdzie indziej.
PS. I najważniejsze, czy mogę z takim "uzdatnionym" olejem w układzie jeździć do weekendu? |
_________________ Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 27-01-2010, 08:38
| Uszczelka albo głowica. Nie, nie możesz. A przynajmniej nie powinieneś. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
