Accent X3 - problem z wolnymi obrotami |
tomaszdrag
Auto: hyundai accent 1,5 - 95r
Wysłany: 25-01-2010, 23:42 Re: Modele Hyundaia
witam wszystkich którzy chcą pomóc
mianowicie mam taki problem ... mam accenta z 95 roku o pojemności 1,5 , mój problem polega na tym ze auto niema ssania oraz po rospędzeniu auta wrzucam tzw"luz" to auto gaśnie lub utrzymuje obroty około 200-1100 obr/min i niema na to rady czy jest zimny czy ciepły ... chciałbym nadmienić ze auto posiada instalacje gazową ... spotkałem sie z róznymi macherami którzy proponowali wymianę "cytuje"... przepływomierz , potencjometr, przepustnica , silnik krokowy oraz czujnik temperatury ... wszystko zostało wymienione według zdania macherów ale to nic nie pomogło ... jednak po dokładniejszych obserwacjach z mojej strony znalazłem "usterkę" ( tak mi sie wydawało ) wtyka która idzie do silniczka krokowego miała urwany jedne kabelek ... po przylutowaniu go obroty wzrosłu i sięgają około 2000-3000obr./min to jednak mnie nie zadowala ... ssanie nadal nie działa jednak nadal gośnie jw.opisane... prosze pomóżcie bo mnie już szlak ...trafia a kasa idzie na te pierdołki ... jezeli ktoś mi może pomóc to daje namiary na siebie ... dragjustyna@o2.pl lub gg:7845506 ... tel 886 166 379 .POMOCY ZA KONKRETNĄ PORADĘ STAWIAM TZW ... DOBRE GO BROWARA |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 26-01-2010, 11:05
Podstawa prawidłowego działania wolnych obrotów to:
- czujnik temperatury (można go sprawdzić omomierzem - rezystencja maleje wraz ze wzrostem temperatury; szczegółowe parametry znajdziesz na tym forum)
- silniczek krokowy
| Cytat: | | obroty wzrosłu i sięgają około 2000-3000obr./min to jednak mnie nie zadowala ... ssanie nadal nie działa |
wygląda na to że teraz ssanie działa aczkolwiek ktoś "rozregulował" przepustnicę kręcąc śrubką przelotu powietrza. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
tomaszdrag
Wysłany: 27-01-2010, 20:34
a jakie napięcie powinien mieć ten czujnik po sprawdzeniu omomierzem ??? a idzie sprawdzić jakoś czy przepustnica jest dobrze ustawiona (w sumie to kupiłem przepustnice z potencjometrem na allegro i jest założona ) PS: ile może kosztować taki czujnik temperatury ??? i czy ten czujnik temp. znajduje sie z przodu koło paska rozżądu ???? ( mała wtyczka wraz kolo niej jakiś kabelek)
[ Dodano: 28-01-2010, 18:09 ]
kupiłem czujnik temperatury (koszt 35 zł) i zaraz ide wymienić i potem dam znać czy pomogło ...:) oby załatwiło mój problem bo sie zedenerwuje :/
[ Dodano: 28-01-2010, 21:00 ]
wymieniłem czujnik temperatury i niestety ssanie nadal nie dziala oraz jak rospędze auto - wżuce na "luz" auto niestety ale nadal gaśnie :(:( nie trzyma obrotów - bardzo szybko opada wskaźnik obrotów do zera ... koledzy pomóżcie , doradźcie , wypowiedźcie sie co o tym problemie sądzicie ...
[ Dodano: 29-01-2010, 15:49 ]
... zapomniałem dodać że przed usterką świecił sie napis CHECK ENGINE i teraz nadal świeci ... czy można jakoś samemu do tego dojść dla czego on świeci ??? czy ratuje mnie tylko diagnostyk który podepnie pod kompa ... Wydaje mi sie że jest to jakaś niewielka usterka , a świecący CHECK ENGINE pokazuje że jest coś nie tak ... może sie mylę ... co o tym sądzicie MitsuManiaki
[ Dodano: 07-02-2010, 17:00 ]
??????http://img693.imageshack.us/img693/2867/dsc00256zu.jpg |
