pajero I 2.5td dusi go i gasnie |
phatemanx
Auto: pajero I 2.5td
Wysłany: 26-01-2010, 13:39 pajero I 2.5td dusi go i gasnie
witam
od wczoaj mam problem z pajero I 2.5td bez intercolera
przy niskich temp nagle zaczal gasnac i wydawalo sie ze paliwo gdzies zamarzlo wiec na noc poszedl do garazu i nastepnego dnia bylo okej ale ja pojechalem w trase nagle problem zaczal sie pojawiac znow tak ze nie dalo sie jechac.ledwo zapalil i kreci sie tylko do 2.8tys obr nie ma mocy i zaraz spadaja obroty i gasnie.
myslaem ze to gdzies na filtrze paliwa zamarza lub sie zapchal ale po wykreceniu i przeczyszczeniu problem dlaej jest i nie wuiem za bardzo jak sie do tego zabrac .bardzo prosz o pomoc Maciek |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 26-01-2010, 18:16
Myślę, że musisz filtr paliwa wymienić a nie wyczyścić. Spróbuj wlać z pół litra denaturatu do baku, może zwiąże wodę w paliwie i coś pomoże. To taki sprawdzony sposób z PRL.
Pozdrawiam |
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 26-01-2010, 18:46 Re: pajero I 2.5td dusi go i gasnie
phatemanx napisał/a: | witam
Szukaj przyczyny usterki po stronie paliwa...jak nie zamarzł filtr to równie dobrze mogło zapchać smok parafiną w zbiorniku paliwa...w takim wypadku ropa też nie pójdzie. Z opisu wynika ze silnik ewidentnie jest nie "dokarmiony" |
phatemanx
Wysłany: 26-01-2010, 23:54
tak tak sie zachowuje jak niedokarmiony
dolewam do paliwa taki eliksir do diesli i no coz nie zadzialalo. teraz jak w trasie(bylem jeszcze z pelna laweta) zeby sie ratowac dolalem butelke dentauratu ale juz nie pomoglo.
sprobuje za 2 dni wymienic ten filtr paliwa moze cos pomoze
to jest moja pierwsza zima z nim wiec nie znam jeszcze jego wszystkich bolaczek
tez na razie podejrzewam albo cos z tym filtrem albo parafina sie oddzielila
jak tylko to wymienie odezwe sie |
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 28-01-2010, 10:41
denaturat pomoze wytrącić wodę z ropy, ale denaturat nie miesza się z ropą tylko opadnie na spód zbiornika. To co proponuje dolać jeszcze na 50 litrów ropy z 1,5 litra benzyny etyliny pomoże to z problemem parafiny wytrącającej się z ropy |
wojtas71
Auto: Pajero2.5TDwagon90r.jmbl14149g
Wysłany: 04-02-2010, 23:13
czy można od pajero 2 z imobilajzerem do jedsynki włożyć pompe wtryskową |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 11-02-2010, 08:37
wojtas71 napisał/a: | czy można od pajero 2 z imobilajzerem do jedsynki włożyć pompe wtryskową |
Można. |
