Kable rozruchowe |
$iwy
Auto: Lancer 1,5 invite
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 179 Skąd: Polska
Wysłany: 26-01-2010, 19:36 Kable rozruchowe
Co sądzicie o "pożyczaniu" prądu z lancera innym. Często użyczałem prądu ze swojego poczciwego punciaka, ale w tym przypadku - przy dość mocno rozbudowanej elektronice - trochę się obawiam. Z tego co wiem delikatna elektronika jest bardzo wrażliwa na skoki napięcia. Nie chciałbym przy okazji bycia życzliwym narobić sobie kosztownych szkód |
_________________ xxx
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 26-01-2010, 19:41
| $iwy napisał/a: | | przy dość mocno rozbudowanej elektronice - trochę się obawiam. |
ee bez przesady z ta elektronika
Jak wszedzie, ze zdrowym rozsadkiem trzeba robic wszystko.
Pozdroo |
-00149/KMM -
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-01-2010, 20:14
Ostatnio teść miał problemy z zapaleniem już jechałem szukać kabli - nie miałem obiekcji. Na szczęście w końcu zapalił |
czapman
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 26-01-2010, 20:16
| Kilka razy "pożyczałem" "lancerowy" prąd - bez jakich kolwiek skutków ubocznych dla obu stron;) |
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 26-01-2010, 20:38
Oczywiście że nie ma problemu z podłączeniem do naszego aku ale trzeba pamiętać żeby nasza fura nie była odpalona. W takim wypadku można uszkodzić nasz pracujący alternator. |
czapman
Wysłany: 26-01-2010, 20:51
| Mnie na szczęście nie udało się nic uszkodzić mimo pracującego silnika. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-01-2010, 20:55
| fargo napisał/a: | | ale trzeba pamiętać żeby nasza fura nie była odpalona |
nie odpalona w czasie podłączania, czy rozruchu biorcy? |
fargo
Wysłany: 26-01-2010, 21:02
| Luk napisał/a: | | nie odpalona w czasie podłączania, czy rozruchu biorcy? |
Podłączenie i rozruch przy wyłączonym zapłonie dawcy prądu, a dlatego że nie znamy stanu instalacji i akumulatora biorcy, lepiej nie ryzykować. |
$iwy
Wysłany: 26-01-2010, 21:04
| fargo napisał/a: | Oczywiście że nie ma problemu z podłączeniem do naszego aku ale trzeba pamiętać żeby nasza fura nie była odpalona. W takim wypadku można uszkodzić nasz pracujący alternator. |
W jakimś czasopiśmie była "instrukcja " odpalania z kablami i wyraźnie było napisane - "odpalać na włączonym silniku dawcy" dodatkowo radzono trochę zwiększyć obroty. To jak to w końcu jest |
fargo
Wysłany: 26-01-2010, 21:09
Tez jestem ciekawy co autor "instrukcji" chciał osiagnąć właczając silnik i zwiększając obroty |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 26-01-2010, 21:15
Ja zawsze słyszałem:
-żeby podłączyć na włączonym silniku (pierwsze minus ostrożnie żeby się nie pomylić co poniektórzy polecają obudowę silnik ale ja tam do aku podłaczam potem + do aku)
-samochód dawcy powinien trochę pochodzić zanim biorca zacznie zapalać szczególnie jeśli akumulator ma zero prądu (ktoś zostawił na światłach) można wtedy trochę podciągnąć obroty (2500-3000) co by lepiej ładowało aku biorcy około 5 minut
-odpalamy przy włączonym silniku dawcy
Próby odpalenia innego samochodu przy wyłączonym naszym silniku mogą spowodować to że i my będziemy potrzebować kogoś do odpalenia! A jeśli nie podładujemy akumulatora biorcy to zdarzało mi się że nie dało się odpalić (albo kable mają za mały amperaż albo rozładowany akumulator pobierał za dużo prądu). Po 5 minutach pali bez problemu. Do tego właśnie zmniejszycie pobór prądu i obciążenie naszego alternatora (co może skrajnie przynieść jakiś problem) więc lepiej podładować biorcę i dopiero zapalać oczywiście biorca jak i dawca powinni wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki.
Patrząc na skrzynkę z bezpiecznikami gdzie można zobaczyć po 50-60A przy ABS-ie czy sterowaniu szybami elektrycznymi taki rozrusznik drugiego wozu to pestka
Ja już odpalałem swoim ze 2 samochody A w poprzednim to mi pomagali ze 3 razy (nie było przypomnienia wyłączenia świateł) |
fargo
Wysłany: 26-01-2010, 21:31
| krzychu napisał/a: | | Próby odpalenia innego samochodu przy wyłączonym naszym silniku mogą spowodować to że i my będziemy potrzebować kogoś do odpalenia! |
Oby te próby przy włączonym silniku nie skończyły się użyciem gaśnicy lub naprawą instalacji, nie życzę nikomu trafić na pozwierane cele w aku auta któremu będziemy chcieli użyczyć prądu. |
krzychu
Wysłany: 26-01-2010, 21:34
No to może ktoś policzy ile ma A rozrusznik innego samochodu osobowego? Jeśli więcej jak 60A to można się zacząć martwić jeśli nie to mrzonki.
Edit:
Przeglądając elektrodę można wyczytać że 150A (prostownik) wystarcza do odpalania ciężarówek. A samochód powinien bez problemu odpalić przy prostowniku 10-20A i 5 minutowym ładowaniu przez odpaleniem (czyli 5 minut ładowania i zapalamy aku+prostownik). Nie popadał bym w paranoję a prostownik taki większy więcej jak 100A nie pociągnie to tak jak byś używał ABS-u, kompletu świateł, ogrzewaniem szyby tylnej i bawił się szybami elektrycznymi. |
jaca71
Wysłany: 26-01-2010, 22:59
| krzychu napisał/a: | Ja zawsze słyszałem:
-żeby podłączyć na włączonym silniku (pierwsze minus ostrożnie żeby się nie pomylić co poniektórzy polecają obudowę silnik ale ja tam do aku podłaczam potem + do aku) |
Procedura jest taka:
1. (+) biorcy
2. (+) dawcy
3. (-) dawcy
4. (masa) silnika biorcy
Rozłączanie dokładnie odwrotnie.
Podłączanie ma marginalne znaczenie, ważniejsze jest rozłączanie.
Dlaczego plusy pierwsze? Bo upuszczenie minusa na metalowe elementy niczym nie grozi.
Dlaczego masa silnika a nie minus akumulatora biorcy? Bo rezystancja połączeń między aku a rozrusznikiem nie jest zerowa. Dodatkowo podczas ładowania wydziela się wodór, podczas rozłączania można pociągnąć łuk elektryczny. Między krokodylkiem a silnikiem jest on niegroźny.
Co do tego czy silnik ma dawcy ma się kręcić czy nie (w przypadku Lancera CY) napiszę jutro jak zaglądnę do rozdziału instrukcji pod tytułem Jamp-start czy jakoś tak
Edit: W instrukcji nic nie ma o silniku dawcy bo jest opisana sytuacja gdy odpalamy z akumulatora lub urządzenia rozruchowego a biorcą jest Lancer.
Od siebie napiszę że ja do tej pory zawsze odpalałem z pracującym silnikiem dawcy. |
Lestat
Auto: Lancer 2.0 DID '10
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Paź 2009 Posty: 579 Skąd: Katowice
Wysłany: 27-01-2010, 12:43
Ja ostatnio odpalałem z mojego lancera forda mondeo 2.0 TDci mojego teścia. Zrobilem to prawie tak jak w instrukcji jest napisane (co prawda w stosunku do faktu gdy lancerkowi pradu zabraknie ale mysle ze troche to nie ma znaczenia). Porcedura była taka:
1) Odpalilem lancera - pochodził sobie minutke - dwie
2) podłaczyłem plus z mojego aku
3) podłaczylem plus do aku tescia
4) podlaczylem minus do mojego aku
5) podlaczylem minus do masy auta tescia (w instr. mondeo tesc sprawdzil gdzie)
6) tesciu odpalil swoj samochod
7) po 2-3 min zdjelismy kable w odwrotny sposob i bylo git
Nie stwierdzilem ani w czasie pozyczania ani pozniej zadnych dziwnych objawow. W instrukcji jest wyrazny zapis ze auto wspomagajace ma caly czas pracowac wiec nie sadzie by pozyczanie pradu na niewlaczonym silniku bylo dobrym rozwiazaniem |
_________________ Nie wiem co napisać więc nie napiszę nic... |
