Bębny- co i jak |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-08-2009, 23:19 Bębny- co i jak
Witam wszystkich, z racji tego że lubię aktywny wypoczynek (kończy mi się urlop ) postanowiłem zajrzeć co tam słychać w tylnych hamulcach. No i nic złego nie znalazłem więc zacząłem składać. Ale .... nie mogłem z powrotem założyć bębna bo szczęki były za mocno rozchylone. Zobaczyłem pod tłoczkiem śrubę ( jak się domyślam samonapinacz szczęk) i ją wtręciłem (skróciłem). Bęben wszedł luźno jak w .... (masło) Jednak wydaje mi sie że to koło nie hamuje jak należy. Mam też teraz strasznie lichy ręczny. Zajrzałem do linek i widać że lewa ( ten bęben zdejmowałem) jest jakby dłuższa. Czy coś zrobiłem nie tak
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-08-2009, 07:45
skreciles samoregulator za mocno - ciagnij recznym z 1000 razy , to powinno sie juz ustawic (dlatego nazywa sie samoregulator) |
luki_84
Wysłany: 26-08-2009, 09:43
Dzięki, pocieszyłeś mnie. Myślałem że będę musiał znów rozbierać i wykręcić to ramie. |
| Ostatnio zmieniony przez luki_84 30-04-2010, 04:57, w całości zmieniany 1 raz |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 27-08-2009, 10:21
| luki_84 napisał/a: | | Bęben wszedł luźno jak w .... (masło) | nie może wjeśc jak w macło, musi być tak wyregulowane że wchodzi lekko ale czyć że dotyka cały czas szczęk, jak wskoczy to przy obkręcaniu kołem powinien być słyszalny lekki szmer ocierających się szczęk o bęben, wtedy jest git.
Samoregulator może je rozpręzyć ale to może potrwać lub poprostu sie nie wydażyć, bo nowy to on nie jest |
luki_84
Wysłany: 08-02-2010, 19:54
No i po czasie powiem, że "samo" się nie naciągnęło. Rozebrałem jeszcze raz i złożyłem tak jak polecił frost83, czyli dość suwliwie ale tak że mogłem ręką obrócić |
