[CAxA] slabo widac droge w nocy, przyczyna ? |
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 27-01-2010, 07:13 [CAxA] slabo widac droge w nocy, przyczyna ?
mam taki problem i niewiem w sumie czego to moze byc wina. Zarowki mam dobre niepamietam jakie ale polecane tu z forum za cene cos kolo 80 zl, dosc nowe. od jakiegos czasu bardzo slabo lampy oswietlaja mi jezdnie, czasami jade po 'omacku' pomijajac fakt ze moze to byc wina starych juz lamp bo przeciez colcik ma juz 16 latek, czy moze na ten stan rzeczy miec cos innego wplyw? jakas, kostka/kondensator itp czy cos ? |
_________________ MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 27-01-2010, 18:58, w całości zmieniany 1 raz |
tttwm
Mitsumaniak Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 352 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-01-2010, 08:09
Może same styki źle kontaktują w kostkach, odepnij je, spsikaj płynem do styków (nie robiłem tego ale wiem że takie do czyszczenia są) i założ. Ja miałem tak że słabo mi świeciło jak mi jednka kostka się trochę odpiela, źle kontaktowała i nie wiem czemu aż się przegrzewała i kostka się stopiła, jak wpiołem głębiej odrazu lepiej świciła.
Czy lampy masz dobrze ustawione?? Żarówki dobrze wsadzone?? I czy jesteś przyzwyczajony do tego że jeździ się w nocy na mokrej nawierzchni. Bo pamiętam parę lat temu w innym samochodzie też myślałem że mi wogóle światła nie świeca jak wyjechałem nocą na mokrą jezdnię. |
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!! |
p0gr0m
Wysłany: 27-01-2010, 08:36
no przezwyczajony to jestem raczej do jazdy w nocy bo czesto wlasnie nocami jezdze , ogolnie 4 lata juz jezdze tym coltem
Zarowki mam dobrze wsadzone :] a co do lamp to niewiem , bo niewiem jak sie ustawia, ja nic nie grzebalem, ale regulacja swiatel mi dziala , bo jak krece regulacja to swiatla sie ruszaja w dol i w gore ale na kazdej pozycji widocznosc jest slaba . |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-01-2010, 09:20
| p0gr0m, przy starych wyzuzytych lampach musisz czesto dbac o czystosc klosza, jezeli to juz nie pomaga to niestety bedziesz musial wymienic reflektory na nowe |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 27-01-2010, 10:09
Sprawdź styki w kostce, najlepiej wyczysc preparatem.
U mnie np słaba moc oswietlenia objawia się gdy nie wyczyszczę reflektorów po dłuższej jeździe szutrowej w lato np, i reflektory mam całe zakurzone . |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 01-02-2010, 22:23
Temat o lampach więc się podłączę
Muszę wymienić w moim miśku przednie lampy tylko nie wiem co wybrać.
Nic sensownego z zamienników nie widzę (Depo czy coś firmowego), mam dylemat czy
kupić używane oryginały które już będą miały "pare" lat czy nowe "no-name" ?
Co radzicie i co byście zrobili na moim miejscu? |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
p0gr0m
Wysłany: 01-02-2010, 22:28
| ja sie w sumie nieznam ale co nowe to nowe :] |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-02-2010, 22:31
| Ja bym wolał kupić używkę i wypłukać gorącą woda z detergentem. Ja mam u siebie Depo, niestety, i nie jest tak jak bym chciał. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Wysłany: 01-02-2010, 22:35
| lukaszpl, są firmy które regenerują reflektory. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-02-2010, 23:34
| p0gr0m napisał/a: | | ja sie w sumie nieznam ale co nowe to nowe :] | Nie w przypadku zamienników reflektorów do aut japońskich, czyli np. DEPO. |
lukaszpl
Wysłany: 02-02-2010, 00:22
Moje do regeneracji się nie nadają bo są połamane dlatego muszę je wymienić
W takim razie chyba poszukam dobrych używek ... |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-02-2010, 00:59
| Hugo napisał/a: | | Nie w przypadku zamienników reflektorów do aut japońskich, czyli np. DEPO. |
A ja się z Tobą nie zgodzę, w carismie wymieniliśmy reflektory właśnie na produkty DEPO i świecą bardzo fajnie i to nawet bez żarówek typu 50%+ czy coś takiego, tylko na takich zwyklaczkach.
W innym japończyku, dokładniej Suzuki, również reflektory wymienione na DEPO i również dobrze świecą.
Może trafiłeś na jakieś takie felerne produkty. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-02-2010, 06:23
| Saqu, wszystko rozbija się o fatalną jakość wykonania i o to, że Depo brudzą się szybciej od środka niż orygianły wykonane z materiałów wyższej jakości. |
Wysłany: 02-02-2010, 08:16
| DEPO jest fatalnie wykonane, nie pasuje jak powinno i mój DEPO w Colcie CAO świecił na żółto, a oryginał ładnie na biało. |
Saqu
Wysłany: 02-02-2010, 14:23
To mamy odwrotne spostrzeżenia
możliwe, że w coltach odwalili przysłowiową fuszere, no bo tak jak mówie w cari dobrze się sprawują one. |
