Adaptacja/regeneracja pompy wspomagania |
Sadeek
Auto: Galant VI
Wysłany: 27-01-2010, 20:50 Adaptacja/regeneracja pompy wspomagania
Witam, mam takie pytanko, czy istnieje mozliwosc zaadaptowania pompy wspomagania z benzyny do diesla? Moja obecna sie skonczyla i teraz zastanawiam sie co zrobic, nie ukrywam ze nie mam zbytnio kasy na nowa, a od benzyny mial bym ze tak powiem pod reka.
I jesli ktos wie cos na temat regeneracji to prosil bym o jakies informacje, pytalem sie kilku znajomych i mechanika u mnie w miescie to odradzil mi regeneracje. Jak do tego podchodzic? Bo teoretycznie to lepiej zregenerowac stara za ok 300zł (no wlasnie ile to moze kosztowac?) niz kupic uzywke i nie miec na nia zadnej gwarancji...
Jesli tak to mogl by ktos polecic mi jakis zaklad? Najlepiej w okolicach szczecina, chociaz jesli mozna by bylo wyslac ja kurierem to rowniez sie na takie cos pisze
Prosze o pomoc i jakies informacje na ten temat bo jestem w tym calkowicie zielony a nic na ten temat nie znalazlem... |
| Ostatnio zmieniony przez Sadeek 28-01-2010, 09:42, w całości zmieniany 1 raz |
Marcel
Auto: carisma98
Wysłany: 27-01-2010, 22:07
| wkładając pompę od benzyny może pojawić się problem z różnicą ciśnień,będzie większe Tam znajdziesz listę firm .Dzwoń do każdego i porównaj ceny "://katalog.pf.pl/Szczecin/Samochody-szlifowanie-regeneracja-podzespo" |
_________________ Marcin cari98 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-01-2010, 23:35
Sadeek, będzie problem, te pompy sie różnią od siebie i to znacznie, poczynając od sposoby montażu, zasilaniu, a kończąc na rozmiarach kół pasowych, przede wszystkim pompa od diesla pracuje w innym zakresie obrotów niż pompa od benzyniaka. Jeżeli jest to mozliwe to mozna spróbować zregenerowac swoją pompe.
Klikam na allegro 2.0TD galant pompa i otrzymuje takie wyniki:
http://allegro.pl/item896...spomagania.html
http://allegro.pl/item886...spomagania.html
http://allegro.pl/item888...spomagania.html
http://allegro.pl/item885...000_2_0_td.html |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 28-01-2010, 07:59
Sadeek, zadzwoń do gościa z 1-szego linku powinna być dobra no i cena bardzo dobra, z ostatniego linku też pompa podejdzie tylko, że cena już trochę większa |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Sadeek
Auto: Galant VI
Wysłany: 28-01-2010, 08:11
Dzwonilem tam i jest to pompa do rocznikow do 97 a ja mam od 97, nie wiem czy one beda takie same...
a ta za 350 to nie wiem czy lepiej starej nie oddac do regeneracji... Co sadzicie o regeneracji takich rzeczy? |
Andrew
Wysłany: 28-01-2010, 09:12
| Sadeek napisał/a: | | Dzwonilem tam i jest to pompa do rocznikow do 97 | rzeczywiście nie doczytałem opisu Ja bym oddał do regeneracji jak nie duży koszt tego. Jak fachowy zakład, to myślę, że warto oddać i będzie ok. Nie wiesz ile to kosztuje? |
Sadeek
Auto: Galant VI
Wysłany: 28-01-2010, 09:38
| No wlasnie nie mam pojecia ile to dokladnie kosztuje, zalezy pewnie tez od pompy, mysle ze w granicach 200-400zł sie zmieszcze, bo wsumie to tylko taka kasa jak narazie dysponuje, jak taka usluga bedzie drozsza to trzeba bedzie uzywke kupic z allegro a tego sie boje bo nie wiem ile znow pojezdze i zdechnie... |
Andrew
Wysłany: 28-01-2010, 10:05
Sadeek, zapytaj ile kosztuje taka regeneracja i wtedy będziesz wiedział co i jak. | Sadeek napisał/a: | | boje bo nie wiem ile znow pojezdze i zdechnie | to jest ten ból. Wydaję mi się, że lepiej jednak jest zregenerować...
[ Dodano: 29-01-2010, 17:04 ]
Sadeek, który rok jest Twojego gala? Mam namiar do gościa, który posiada pompę wspomagania do sprzedania i inne części do TD... Jak co, to wal do mnie na PW. |
